pilot działa z odległosci 0,5m
witam wszystkich, mam problem , otóż pilot działa tylko pół metra od zamka , z odległości tak 1.5 metra już nie działa. golf jest z 2001r wersja highline pilot ma 2 przyciski (scyzoryk) , trszke czytalem fora ale nie znalazłem żadnych konkretnych wskazówek, jedni piszą że bateria inni cos o wydłużeniu jakies antenki, prosiłbym o odpowiedzi tych co się już z tym mieli problem i go rozwiązali. pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Jak wygląda sprawa z 2-gim pilotem ?
temat chyba przerobiony .... viewtopic.php?f=140&t=392206" onclick="window.open(this.href);return false;
pilot ten chyba serwisowy (z jedym przyciskiem) , nie ruszałem go a co trzeba z nim zrobic?
Myślałem,że masz 2 scyzoryki
daj fotkę pilotówwr2wojo pisze:pilot ten chyba serwisowy (z jedym przyciskiem)
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Z chęcią przyłączę się do tematu ponieważ mam podobny problem
Kluczyk posiadam tylko jeden (scyzoryk) i również działa tylko z pół metra nie więcej.
Dodam, że wymiana baterii nie przyniosła żadnych efektów
rozebrać osłonę słupka kierowcy (czyli wypiąć) i zobaczyć czy pod osłoną jest kabel anteny, który idzie do góry - do dachu - jak nie umiecie rozpoznac to rozebrać osłony nad nogami kierowcy i zobaczyć przy samej wtyczce komfortu
Re: pilot działa z odległosci 0,5m
pierwszy:
https://www.google.pl/search?q=kluczyki ... B200%3B155" onclick="window.open(this.href);return false;
drugi:
https://www.google.pl/search?q=kluczyki ... B531%3B367" onclick="window.open(this.href);return false;
czy ma znaczenie na działanie pilota jeżeli nie jest kompletna antena na dachu? nie ma bacika.
drugi:
antena na dachu jest od radia i navi, antena od komfortu jest pod dachem
ale co jest przyczyną? może zła częstotliwość i trza dac do nastrojenia?
Ze zbyt małym zasięgiem można sobie dość łatwo poradzić. Oryginalnie w pilocie jest antena o dł ok 8 cm wykonana w postaci ścieżki na płytce. Najprostsza antena to antena 1/4 długości fali (tzw ćwiartka) czyli dla 433 MHz wychodzi 17 cm. Ścieżkę w pilocie należy przedłużyć dolutowując jakiś cienki kabelek tak aby łączna jej długość wynosiła 17 cm. U mnie wygląda to tak i działa z 20m
Siemanko. Wziołem sie za przedłuzanie anteny
rozebrałem pilota i wydaja mi sie ze troszke to wtglada u mnie inaczej. Która sciezxka to antena i czy o tyle sama musze ja w tym pilocie wydłuzyc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
