Nie włącza się wentylator mimo 115 stopni!
Dixon95
Post autor: Dixon95 » pn gru 22, 2014 21:49
Mam problem z Golfem III 1.8 75km+LPG, mianowicie wyrzuca mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego przy temp. roboczej.(do 70stopni jest ok).Gdy odpaliłem, żeby zrobić test wentylatora i termostatu na zakręconym korku bylem bardzo zdziwiony. Nagrzał się do 70 stopni, było ok, doszło do 90 a wentylator ani drgnie(gdybym odkręcił korek, byłaby fontanna) Doszło do 100 stopni i dalej nic. Doszło do 115 stopni i dalej. Węże do chłodnicy oba gorące. Zgasiłem więc silnik a tu zonk-wentylator się włączył i chodził około 10-20 sekund. O co chodzi?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt gru 23, 2014 11:50
skąd wiesz że masz 100 lub 115 stopni? czym to mierzysz? na jaką temperaturę masz termostat zainstalowany? Być może termostat otwiera późno i zanim płyn trafi do chłodnicy gotuje się w małym obiegu...
vwlifestyle.pl
Dixon95
Re: Nie włącza się wentylator mimo 115 stopni!
Post autor: Dixon95 » wt gru 23, 2014 22:54
Niestety nie mam innej opcji jak obserwacja temp na zegarach które nigdy nie oszukiwały i na prawdę nie trzeba być geniuszem by stwierdzić, że te ponad 100 stopni jest, bo wszystko się gotuje i wyrzucą wrzącą wodę. Dolny wąż od chłodnicy robi się ciepły jakoś przy 90 stopniach.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt gru 23, 2014 23:09
nie trzeba być geniuszem jak najbardziej, jednak układ chłodzenia jest układem ciśnieniowym, w którym korek utrzymuje podwyższone ciśnienie płynu (do pewnej granicy), dzięki czemu podnosi sie temperatura wrzenia cieczy... więc wrze w temperaturze wyższej niż 100 stopni... chyba że uszkodzony korek...
wyjmij termostat i sprawdź bez niego układ, ewentualnie sprawdź termostat w garnku z wodą na gazie...
vwlifestyle.pl
Dixon95
Post autor: Dixon95 » wt gru 23, 2014 23:26
Podejrzewasz bardziej termostat niż problem z głowicą?
Dixon95
Post autor: Dixon95 » śr gru 24, 2014 14:59
Panowie jaja. Odpaliłem auto. grzeje, temp lekko ponad 90 stopni a dolny wąż zimny (woda bulgocze, wąż zimny-pomyślałem ze termostat papa)Aż tu nagle termostat puścił, WIATRAK SIĘ WŁĄCZYŁ i wodę zassało. Zakręciłem kurek i wiatrak wlączał się tak na 10 sekund i wylaczal i tak co chwile, wody nie wyrzucało nawet jak odkręcałem zbiorniczek. Z nadmuchu ciepły nawiew(wcześniej zimny) tak ma byc?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr gru 24, 2014 15:01
Z opisu wygląda że jest oki.
Dixon95
Post autor: Dixon95 » śr gru 24, 2014 15:05
Czyli wiatrak ma się włączać cyklicznie przy tych 90 stopniach?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr gru 24, 2014 15:19
Dixon95 pisze:Czyli wiatrak ma się włączać cyklicznie przy tych 90 stopniach?
Tak.Dla świętego spokoju można wymienić włącznik wentylatora.
Dixon95
Post autor: Dixon95 » śr gru 24, 2014 16:50
Byłem na przejażdżce i opowiem co się działo. Odpaliłem auto, doszlo do 90 stopni, termostat puścił ale wentylator ni chuchu i zaczeło wyrzucać wodę. Dopiero jak poluzowałem korek w zbiorniczku to puścił, poziom spadł więc jadę. Temp caly czas 90 stopni,z nawiewu ciepło letnie. Pojezdzilem, wysiadlem, patrze pod mache chwile, wiatrak się nie włączał. Poluzowalem korek, troche wody wyplulem i wiatrak ruszył. I tak w kolko. Z nawiewu ciepło-letnie powietrze. O co chodzi?
Dixon95
Post autor: Dixon95 » czw gru 25, 2014 19:14
Jechałem dzisiaj na odcinku około 8 km. Już po półtora km miałem 90 stopni na blacie. Po 4 km temp poszła na 110 stopni i zatrzymałem samochód. Węże były twarde, ale dało się ucisnąć. Dolny wąż od termostatu zimny mimo tych 110 stopni. Popuściłem ciśnienie na korku, węże zrobiły się miękkie i zajechałem do domu z temp 90 stopni. Co wy na to?
hak64
Post autor: hak64 » czw gru 25, 2014 19:36
Wymień korek, bo ten najwidoczniej jest szczelny i masz za duże ciśnienie w układzie (pompa może sobie z tym nie radzić).
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
Dixon95
Post autor: Dixon95 » czw gru 25, 2014 19:58
Korek jest nowy..
hak64
Post autor: hak64 » czw gru 25, 2014 20:36
Dixon95 pisze:Korek jest nowy..
I co to zmienia?! To, że jest nowy, nie oznacza, że sprawny. Korek powinien redukować (upuszczać) nadmiar ciśnienia w układzie. Jeśli tego nie robi, to ciśnienie uniemożliwia obieg płynu.
