czerwona kontrolka oleju
Witam. Na komputerze zaczęła pojawiać mi się czerwona kontrolka od oleju i komunikat aby sprawdzić stan oleju. Po sprawdzeniu stan oleju jest w porządku. A kontrolka nadal się zapala. Zapala się tylko wtedy gdy samochód się rozgrzeje i to też nie zawsze. Na zimnym nic się nie pojawia. Co to może być ? Ciśnienie ? Czy może to tylko jakiś czujnik szwankuje. ?
Steryd126
zacznij może od czujnika, jeśli nie znaczy to że gdzieś gubi ciśnienie oleju a to nic dobrego . Miałem taką przypadłość w audi 80 , na gorącym silniku też migała kontrolka , na zimnym było ok. U mnie po wymianie czujnka , przekładce pompy nic nie pomogło . Winna była jakaś panewka na wałku , nie wiem dokładnie jak się nazywała ale skończyło się wyciąganiem silnika , minęło ze 3 lata i dotąd jest ok .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
u mnie świeciła się kiedy temperatura była =>90*C - jeździłem z VAGiem i sprawdzałem na bieżąco. Temperatura 89 - brak kontrolki...stopień wyżej i kontrolka razem z komunikatem STOP. Przyczyną był problem z ciśnieniem oleju...a ten z kolei spowodowany był tym, że filtr oleju się rozleciał (jego wnętrzności) i blokował on przepływ oleju.lukidunaj pisze:Zapala się tylko wtedy gdy samochód się rozgrzeje i to też nie zawsze
Qto, no u mnie jest coś podobnego bo jak się zatrzymam, zgaszę silnik i odczekam kilka minut, odpalę i pojadę dalej to przez chwilę jest dobrze, a później znowu kontrolka. No nic, będzie trzeba zbadać sprawę. Sprawdzić ciśnienie, jak ciśnienie będzie w porządku to sprawdzać dalej
Dzięki za pomoc. A tak a propo nie wiecie ile mniej więcej biorą za sprawdzenie ciśnienia ?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Zależy gdzie i jaki warsztat ale myślę że 40 zeta to max. co można powiedzieć.lukidunaj pisze:A tak a propo nie wiecie ile mniej więcej biorą za sprawdzenie ciśnienia ?
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
lukidunaj, Problem w tym, że w tym silniku pomiar ciśnienia jest bardzo problematyczny, na mój gust trzeba odsunąć pas przedni żeby się jakoś dostać do podstawy filtra oleju.
Miałem ten sam problem u siebie - winny (jak Qto wcześniej napisał) był filtr oleju, który się rozleciał (filtron).
Po wymianie wszystko działa jak należy
Filtr oleju zmieniany był jakiś ponad miesiąc temu. No i prawdopodobnie jest też z Filtrona
Obstawiam czujnik
Na szczęście okazało się, że to tylko czujnik. Ciśnienie i reszt a jest okej..
Dzięki za pomoc !
Dzięki za pomoc !
