rodzaje sterowników ARL
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 27, 2014 19:02
witam potrzebuje pomocy w sterownikach golf IV 1.9tdi ARl 150km a dokładnie które sterowniki sterowały na 100% pompowtryski AL?
0281010985 038906019HK
0281010976 038906019HH
0281010687 038906019FK
0281010403 038906019CL
0281010048 038906019AQ
0281011193 038906019KG
edzio2
Post autor: edzio2 » ndz gru 28, 2014 11:33
trza wgrywać po kolei programy i sprawdzać dawkę i bipy i będzie wszystko jasne.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 28, 2014 15:38
tyle że chce kupić sterownik oryginalny tyle że stary niema nalepki a z kompem nie chcę się połączyć widać że był coś dzióbany ściągnąłem pokrywę i są pompki al dlatego szukam sterownika do pompek al bo były też inne pompki! może ktoś wie że ma pompki al w silniku arl i poda kod sterownika
Post autor: grg474 » ndz gru 28, 2014 15:58
muszkatobiasz pisze:0281010976 038906019HH
i
muszkatobiasz pisze:0281011193 038906019KG
były w ARL golfie 4 2003 pompki AL
muszkatobiasz pisze:0281010048 038906019AQ
był w bora 1999 były stosowane pompki AL i BX
muszkatobiasz pisze:0281010403 038906019CL
był w Leonie 2000 - tu były pompki 038 130 079 BX
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 28, 2014 16:07
grg474, to jak zamontuje sterownik HH LUB KG to powinno śmigać?
Post autor: grg474 » ndz gru 28, 2014 16:40
muszkatobiasz pisze:o jak zamontuje sterownik HH LUB KG to powinno śmigać?
wg mnie tak - z tym, że pamiętaj to jest immo 3 wiec albo przypiszesz sterownik do licznika albo immo off
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 28, 2014 17:20
a immo off zrobię to COMMANDER
wersja 1.4 full?
i jeśli jest tam licznik immo2 a nie immo3 to zgram to ze sterownikiem immo3 czy wystarczy dać sterownik do wyczyszczenia z immo? co najlepiej i najłatwiej zrobić?
edzio2
Post autor: edzio2 » pn gru 29, 2014 00:40
jak masz stary org sterownik to nie widzę problemu odczytać numerków bezpośrednio z zawartości,ślij go zrobię nowy tak jak potrzebny ,aby włożyć do auta i będzie palił.
019HH i AQ to golf.reszta to seat wg.moich notatek,lecz jakie pompki nie jestem w stanie pomóc,jedynie jak wyżej .,odczyt org.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pn gru 29, 2014 23:54
038906019HH ten sterownik na pewno jest na pompkach AL bo posiadam takiego ARL z takim sterownikiem i pompkami AL. Co do kodowania immo ustal jaki masz licznik i będzie łatwiej podpowiedzieć co masz zrobić.
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt gru 30, 2014 00:00
licznik immo2
edzio2
Post autor: edzio2 » wt gru 30, 2014 10:57
W golfie ARL są też montowane. 038906019FE
Ale wszystkie są EDC15P+,mi to wygląda na IMMO3
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt gru 30, 2014 19:19
sterownik dałem prawie na miejscu do naprawy lub wymiany zależy co poleciało dziękuje za pomoc pozdrawiam!
