[mkII] Podgrzewane lusterka w mkII. Krok po kroku.. by ReV:)
Będzie odkop miesiąca, a sprawa wygląda tak że musisz kupić lakier z drobinami miedzi/srebra, dostępna w sklepach typu castorama i wielu sklepach w częściami i akcesoriami samochodowymi. Najwięcej zabawy jest żeby to nałożyć tak żeby nie było tego za bardzo widać, bo pasta jest barwna i wyróżnia się na szybie, ja robiłem plamkę i docinałem na równo po zastygnięciu, działało dobry rok a teraz jest nowa szybka.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=191976&postdays=0&postorder=asc&start=0][img]http://images32.fotosik.pl/410/2bb90c175a9e74ab.gif[/img][/url]
Majówka 2009
Nysa 2010
Majówka 2009
Nysa 2010
W drugim w przelotce dużo się zmieści i nie ma żadnych kostek, więc tamtędy to poleciało
Nie dasz rady przesunąc tej wtyczki tak żeby się kabel pomieścił?
Majówka 2009
Nysa 2010
Majówka 2009
Nysa 2010
nie da rady ta wtyczka jest wkręcana i nie ma tam jak puścić tego kabla:/ dlatego pytam, myślałem że może znalazłeś jakiś inny sposób. U mnie w przelotce jest wiązka kabli zakończona jedna dużą wtyczką która jest wkręcana do karoseri
Ostatnio zmieniony sob lip 11, 2009 09:54 przez Cordoba, łącznie zmieniany 1 raz.
buczo_007, wystarczy wpisać "maty grzewcze" w wyszukiwarce allegro
przykład => http://allegro.pl/item1099283611_maty_g ... gb_10.html
- achamerski
Ja parę dni temu zakładałem maty i mogę dodać do tematu, że najlepszy sposób na połącznie kabli między drzwiami i karoserią to konektorki 2,8 typ męski i żeński o wyglądzie jak na zdjęciach. Pasują idealnie i dostępne sa za grosze w większości sklepów motoryzacyjnych.
LEDy do każdego auta/ŚWIATŁA DZIENNE/indywidualne projekty/RABATY dla forumowiczów.
Zapraszam do mojego wątku w dziale GIEŁDA
Re:
Ja skorzystałem z porady oczywiście podziękowa lustra ładnie grzeją z rańca nie ma mowy o szronie a już w ogóle o mokrych podczas jazdy.ReV pisze:I za tą przyjemność ok 100 - 150 złA i boczek prawy w twoim kolorze bez dziury na regulacje by się przydał.. o co będzie już dużo trudniej.. Ja w sumie wydałem 10 zł i trochę czasu. Niewielki koszt i wysiłek a grzeje tak samo jak ori
Z porady może ktoś skorzysta, jeden założy inny ma do wymiany..
Pontiac Trans Am 78' 6.6 6BBL 450HP
Pontiac Trans Am 91' 7.0 TPI 480HP
Camaro Z28 92' 5.7 TBI 315HP
Golf 2 89' 1BBL 74HP
Nowy nabytek - Camaro IROC-Z 91 TPI 5.7 240HP
Odświeże temat czy podlaczenie wiazki do skrzynki bezpiecznikow elektrycznych lusterek od golfa mk II jest taka sama jak w pasacie b III czy ma inne wtyczki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak sprawdzić czy zakupione elektryczne i podgrzewane lusterka sa podgrzewane i mnie sprzedajacy w konia nie zrobil?
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
np wyjmij lustro i zobacz czy od tyłu podłączone są do niego dwa kabelki, albo czy we wiązce idą dodatkowe dwa kable
Dodatkowe dwa kable ida a lustro jak wyjac bo nie chce popsuc?
odchyl maksymalnie do któregoś rogu i spójrz przez szarkę, będziesz widział zatrzask, który lekko podważysz śrubokrętem, pociągając przy tym lustro i wyskoczy ładnie (takie zaczepy są łacznie 4)
