[MK2 JR] zużycie oleju
THOMO
Post autor: THOMO » wt sie 01, 2006 15:02
a na jakim poziomie lejecie oliwke?
ja leje na 1/2 stanu ...dobrze czy zle?
czy ze wzgledu na turbine lepiej lac wiecej.
melu
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt sie 01, 2006 15:12
THOMO pisze:a na jakim poziomie lejecie oliwke?
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?97,0
Lagier
Post autor: Lagier » wt sie 01, 2006 16:37
ja leje tak na polowe zakreskowanego pola, latem do jego konca lub ciutke powyzej :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
twardy
Post autor: twardy » wt sie 01, 2006 22:21
mam teraz w połowie wpiątek cisne na urlop to chyba doleję do pełna
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
RobertP
Post autor: RobertP » pn wrz 18, 2006 12:03
macientyvw pisze:Cinek, z mineralnego na syntetyczny nie przechodzi sie nigdy! Proponowalbym wymiane uszczelniaczy koszt ok 2zl jeden jest ich 8 :jezor: tylko ze roboty dosyc duzo, bo trzeba scagac głowice i rozpinac zawory, powodem ubytku oleju moze byc wlasnie turbina, uszczelnienia na niej. Ale to juz wiekszy wydatek... Zmien uszczelniacze :bigok:
deczko wróce do tematu ...
mam do wymiany uszczelniacze, głowce zwalić trzeba ale czy wymienić uszczelkę czy zostawić,
w zasadzie mówi się że należy zawsze wymieniać po zdjęciu głowicy, zawsze tak też robiłem w benzyniakach,
w swoim dieslu zmieniałem już dwa razy ponieważ jedną mi przedmuchało bo była kiepskiej jakości teraz mam dobrą uszczeleczkę
czy ją zostawić ?
zyggy
Post autor: zyggy » pn wrz 18, 2006 15:54
stanowczo wymienić !!!
pzdr
zyggy
RobertP
Post autor: RobertP » pn wrz 18, 2006 16:01
zyggy pisze:stanowczo wymienić !!!
pzdr
zyggy
thx ! :-)
zyggy
Post autor: zyggy » pn wrz 18, 2006 20:08
dodam tylko, że głowiće trzeba oddać do planowania
pzdr
zyggy
RobertP
Post autor: RobertP » pn wrz 18, 2006 20:24
zyggy pisze:dodam tylko, że głowiće trzeba oddać do planowania
pzdr
zyggy
jasne no wiem,
ale skoro głowica jest OK, jest prosta, nie przegrzana to po co ją szlifować ?
zyggy
Post autor: zyggy » pn wrz 18, 2006 22:31
tak uważa mój mechanior
pzdr
zyggy
RobertP
Post autor: RobertP » wt wrz 19, 2006 12:16
zyggy pisze:tak uważa mój mechanior
pzdr
zyggy
aaa... znalazłem w książce Sam naprawiam do mk2 strona 26 podtytuł: Wymiana uszczelek trzonka zaworu i jest tam napisane cyt:"... Uszczelki te można wymontować także przy zamontowanej głowicy cylindrów..."
no to kasę za uszczelkę pod głowica mam w kieszeni :-)
bo wymiana tych uszczelniaczy zawrów w moim AAZ jest taka sama jak w mk2 akurat to nie robi różnicy, ktoś to robił w taki sposób bez ściągania głowicy ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
