Bora TDI - ślizgające się sprzęgło na mrozie
Przez te kilka ostatnich mroźnych dni zaobserwowałem że czasami ślizga mi się sprzęgło. Podczas jazdy na wyższym biegu i wciśnięciu gazu następuje lekkie podniesienie obrotów bez wzrostu prędkości i dopiero po chwili samochód zaczyna przyspieszać, a obroty najpierw delikatnie opadną i dopiero wzrastają wraz z prędkością. Nie zawsze tak sie dzieje, czasami samochód reaguje normalnie.
Kończy się sprzęgło, czy mróz może mieć na to jakiś wpływ?
Samochód to dokładnie bora 1.9 tdi, skrzynia 6
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przeniosę do "układ napędowy"
zielu,to jest początek końca i nic nie zrobisz,jedynie możesz odkładać na nowy komplet sprzęgła najlepiej z dwumasą,żeby za chwilę nie rozdzierać wszystkiego ponownie dla wymiany dwumasy
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czyli komplecik do wymianyzielu pisze:dwumas to już wcześniej zaczął stukać..
no na to wychodzi niestety
zamienię od razu na jednomas chociaż
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No to muszę Cie rozczarować,bo zamach od 1Z,G60 i innych tego typu nie podejdzie,bo piszeszzielu pisze:zamienię od razu na jednomas chociaż
Masz większe koło zamachowe niż przy skrzyniach 5gang i po założeniu sztywnego koła,które w/w nie odpalisz silnika,bo rozrusznik nie sięgnie wieńca na kole.zielu pisze:skrzynia 6
Muszę też przestrzec Cię przed sztywnymi zestawami zamiast dwumasy,które produkuje Valeo. Ponad połowa sprzedanych wraca do producenta z reklamacją
ale podejdzie z sharana tdi
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=557394" onclick="window.open(this.href);return false;
W Sharanie też jest koło dwumasowe. To które było montowane w silniku btb jest chyba najmocniejszym do 1.9 tdi (240 mm).
no tak ale valeo robi zamiennie jednomas, który dla niektórych jest lepszym rozwiązaniem
Właśnie przeczytałem cały temat z Twojego poprzedniego posta. Paru ludzi chwali jednomas. Mnie też pewnie w niedalekiej przyszłości czeka wymiana dwumasa, ale na co się zdecyduje to nie wiem. Może w końcu zrobię delikatny soft i wrzucę kompletne sprzęgło z dwumasem od sharana btb... do 190 KM w zupełnośći wystarczy. Pożyjemy zobaczymy
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No przecież napisałem Ci wyżej,że ponad połowa tych zestawów wraca z reklamacją,a z palca sobie tego nie wyssałem,tylko jak bratu zmieniałem sprzęgło w A3 ASZ 6 gang,to chłopaki w sklepie mi odradzili,bo co chwila mają zwroty i reklamacje.zielu pisze:valeo robi zamiennie jednomas, który dla niektórych jest lepszym rozwiązaniem
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W większości przypadków,okropne szarpanie podczas ruszania.zielu pisze:a co jest powodem reklamacji?
