brak iskry po swapie w mk2 z 1.8 RP na 2.0 2E
- PawelecGOLF
Witam. Przeszukałem już całe forum i nie znalazłem nic konkretnego, więc pozwoliłem sobie otworzyć nowy temat. Tak jak w temacie po swapie nie ma iskry. Dodam, że cewka jest 100% sprawna, komputer kupiłem drugi a iskry jak nie było tak nie ma. Prosze o pomoc bo fura stoi już miesiąc. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Seat Ibiza 1.4
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
- PawelecGOLF
Właśnie sprawdziłem i okazało sie, że nie ma. Gdzie szukać przyczyny???
Seat Ibiza 1.4
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
Przekaźnik 30 posiadasz jak nie to zapomnij ze będzie zasilanie ECU .Możesz podać na krotko zasilanie na ten pin 23 z akumulatora .
- PawelecGOLF
mam ten przekaźnik, ale jutro dam na krótko i dam znać czy iskra sie pokaże.
Seat Ibiza 1.4
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
- PawelecGOLF
podpiełem na krótko a iskry dalej nie ma. Zobaczyłem też że w wiązce są 3 ucięte kable, więc potrzebowałbym jakiś opis kolorów . Ręce opadają
Seat Ibiza 1.4
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
- PawelecGOLF
Kable już podłączone poprawnie a iskry brak. Jeszcze jakieś pomysły?
Seat Ibiza 1.4
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
po kolei od końca... hall w aparacie do sprawdzenia, cewka do sprawdzenia, jeśli masz cewkę okrągłą to i moduł zapłonowy do sprawdzenia, na końcu sygnał ze sterownika do wyzwalania cewki/modułu...
- PawelecGOLF
Mam cewkomoduł i jest na 100% sprawny. Teraz pytanie: jak szybko moge sprawdzić hall, lub czy w 1.8 RP jest on taki sam (mam cały aparat)? Jak sprawdzić ten sygnał? Z góry dzięki.
Seat Ibiza 1.4
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
na wtyczce na skrajnych plus i minus 12V na środkowym podczas obracania aparatu pojawia się +5V... taki sam powinien byc hall, tylko nie pamietam jak jest z aparatem, czy ma jedno wcięcie czy cztery...
Czujnik halla z 1.8 Ci nie podpasuje. To są w ogóle inne aparaty w RP jest przyśpieszacz odśrodkowy i podciśnieniowy, w 2E tego nie ma a zapłonem steruje ECU.
- PawelecGOLF
jutro wszystko posprawdzam i dam znać o wynikach.
Seat Ibiza 1.4
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
czujnik jest jednakowy w tych aparatach.. tylko jeden założony na płytce ruchomej drugi na stałe... do odpalenia auta spokojnie da się je zamienić... oczywiście jeśli przyczyną jest ten czujnik...
- PawelecGOLF
Witam. Aż wstyd mi się przyznać co wcześniej przeoczyłem. A więc sprawa wyglada tak, że gość od którego brałem caly swap dał mi inny aparat ( z wierzchu wygląda tak samo ) i podczas kręcenia palec sie wcale nie obraca. Tryb z wałka i aparatu się nie zazebiają. Widocznie tryb w aparacie 2e powinien być większy. Jutro przełoże aparat z vento mojego brata i zobaczymy co będzie. Mam nadzieję że iskra się pojawi. Pozdrawiam
Seat Ibiza 1.4
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
Golf mk2 1.8 RP
Golf mk2 2.0 2e
Audi 80 2.0 16v ACE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
