Wymiana modułu komfortu
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt gru 30, 2014 08:39
Niestety muszę u siebie wymienić moduł komfortu na nowy. W starym padł przekaźnik od oświetlenia wnętrza, ale przy wymianie uszkodziłem dwie ścieżki i teraz auto można zamknąć ale nie da się go już otworzyć z pilota. Mój moduł na oznaczenie 1C0959799. Pytanie takie czy jak kupię nowy moduł taki sam to on będzie miał wszystkie opcje poustawiane jak ten stary czy trzeba go programować i w jaki sposób. Czy też mogę kupić np moduł 1C0959799B i go przeprogramować. U mnie jest jedna wtyczka. Nie znam się na tym za bardzo a ne chce wywalać pieniędzy w błoto przy używanym, z kolei za nowy życzą sobie w salonie 820 zł. Dodam jeszcze że centralny miałem z kluczyka ale dokładałem uniwersalny sterownik na pilota. Mam też grzane lusterka reg. elektryczną, elektryczne szyby.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt gru 30, 2014 15:58
witam mozesz wymienic na modul 1C0959799B
jezeli posiadasz checzbek ,a kupisz z kombika to musisz przekodowac
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt gru 30, 2014 16:45
Mam kombi i znalazlem nowy na allegro ale sprzedawca twierdzi ze trzeba go programowac a w serwisie mowia ze nowy jest juz zaprogramowany
Post autor: grg474 » wt gru 30, 2014 19:04
piotrb79 pisze:Mam kombi i znalazlem nowy na allegro ale sprzedawca twierdzi ze trzeba go programowac a w serwisie mowia ze nowy jest juz zaprogramowany
w serwisie nie wiedzą co mówią
Aligator30 pisze:witam mozesz wymienic na modul 1C0959799B
Aligator30, ma rację - jak nie wierzysz to podjedź do ASO i zapytaj czy potrafią przekodować moduł komfortu z HB na Varianta.. Oni mówią tak - nowy jest zakodowany bo nowy w ASo przychodzi już pod konkretny model czyli z oprogramowaniem pod np kombi i dlatego płacisz za niego nie 50-100zł tylko wielokrotnie więcej.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt gru 30, 2014 19:24
No ja mam kombi. Tylko czy jak kupie taki sam modul to beddzie pasowal. Tera mam 1c0959799 5dk00821100 i na allegro znalazlem taki sam nowy za 356zl. Moge go kupic bez obaw
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 30, 2014 19:41
piotrb79, reszty numerków nawet w ASO nie rozkminią, oni zamawiają komfort po numerze VIN... możesz kupić dowolny komfort z konkretnym numerem, sprzedawcy możesz pytać z jakiego pochodzi nadwozia...ale i tak będzie problem jeśli będzie z angola. Oczywiście wszystko można ogarnąć...
Post autor: grg474 » wt gru 30, 2014 19:51
piotrb79, jak chcesz to poszukam czy nie mam takiego (z kombi europa)
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt gru 30, 2014 19:54
Jakbys mogl to bede wdzieczny
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob sty 17, 2015 17:27
Wymieniłem moduł na taki 1C0959799B ale niestety oświetlenie wnętrza nie wróciło. Dodatkowo po zamknięciu drzwi z modułu dochodzi kilkunastokrotne cykanie.
Post autor: grg474 » sob sty 17, 2015 20:43
piotrb79 pisze:Wymieniłem moduł na taki 1C0959799B ale niestety oświetlenie wnętrza nie wróciło.
czyli obejrzeć bezpieczniki nad skrzynką przekaźników
piotrb79 pisze:Dodatkowo po zamknięciu drzwi z modułu dochodzi kilkunastokrotne cykanie.
próbuje mrugać kierunkami
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob sty 17, 2015 23:35
Naet nie wiedziałem że nad przekaźnikami są bezpieczniki. Sprawdziłem tylko te od strony drzwi alte wszystkie są ok. Ale to tam jest bezpiecznik od czego bo od oświetlenia jest w tej skrzynce od strony drzwi?
Nie znalazlem zadnych bezpiecznikow nad przekaznikami chyba ze mowa o tych od strony drzwi z boku ale te sa wszystkie ok. Dodatkowo zauwazylem jeszcze ze otwieraja sie tylko drzwi kierowcy z pilota. Mruga tez po otwarciu dioda w drzwiach kierowcy ale po zalaczeniu silnika gasnie. Jak nic nie wymysle to w czwartek jestem umowiony do elektryka i niech sie bawi bo juz mnie to wkurza
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob sty 24, 2015 14:46
Dzisiaj sprawdziłem moduł komfortu VCDS-em i wyskoczyły mi takie błędy.
01131 - Control Circuit for Turn Signals
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01134 - Unlicensed Version. Not all DTCs
49-00 - will be decoded.
25-00 - Unknown Switch Condition
Dodam że mam dokładany centralny z pilota.
Dzisiaj odebrałem auto od elektryka i co się okazało:
Moduł komfortu który kupiłem na allegro był z anglika, normalnie myślałem że szlag mnie trafi. Jeden kabel do oświetlenia bagażnika był przetarty ale pod siedzeniem tylnym(tam nie zaglądałem) i jeszcze coś tam było nie tak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
