Vacum - Pompa do wymiany ?, problem z kontrolka oleju 2k obr
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob sty 19, 2013 23:14
Masz tam , mechanizm/czujnik, od cisnienia oleju, który działa dwu fazowo (że tak to okresle) powinien Ci sie jeszcze włączac brzęczyk, chybo powyrzej 2tyś obr/min, ten mechanizm bierze sygnał z obrotomierza, czyli wyjścia W, jak pisze jhosef, jakoś tak. Jak sobie z tym nie poradzisz, możesz przerobic na jeden czujnik w głowicy. Sam tak robiłem przy składaniu silnika tylko w mk1 i wszystko gra. Przeczyść jeszcze dokładnie styki, możesz tez prześwietlić kable miedzy czujnikami i kostka w liczniku, na kostce powinno byc oznaczone, który to kabelek. Albo podmien alternator ze starego silnika.
Frost12q
Post autor: Frost12q » sob sty 19, 2013 23:22
to juz w lutym w PL bede musial te zamiany zrobic, jak nie dojde co jest nie tak i sprawdze to. Lucznik moze tez szwankować. Jutro z samego rana posiedze i bede szukal przyczyny. Jakby ktos jeszcze wpadl na jakis ciekawy pomysl albo jak moge przeprowadzic jakies testy to prosze o informacje. Na pewno sie przydadza. Pozdrawiam i dzieki
konradd1993
Post autor: konradd1993 » śr kwie 23, 2014 15:01
witam serdecznie!
mam golfa 1.6 TDiC SB i jakies 3 miesiace temu wymienialem w nim serwo bo pedal hamulca byl twardy i hamulce nie chodzily. Po wyjeciu serwa okazalo sie ze jest ono cale zalane olejem. Wlozylismy uzywane sprawne serwo i chodzilo idealnie az do soboty...znowu pedal hamulca jest twardy i nie ma hamowania. Dzisiaj wyciagnalem rurke podcisnienia idaca od serwa do vacum i olej z niej az wykapywal. Podejrzewam ze znowu serwo jest zalane olejem.
Co to moze byc? pompa wacum padla? Prosze o pomoc
szotek 1
Post autor: szotek 1 » wt gru 30, 2014 20:52
Tak to pompa wacum też wymieniłem na nową i olej nie płynie do serwa auto lepiej przyspiesza, zapala i nie szarpie silnikiem przy gaszeniu ale zaczęło coś piszczeć (mocniej słychać to w środku) lecz jak wcisnę pedał hamulca to się nasila a za drugim razem cichnie gdy auto nadal pracuje na jałowym biegu znowu piszczenie się nasila i chyba dochodzi z serwa miał ktoś może taką przypadłość lub wie co to może być
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
