niedziałające pokrętło regulacji temperatury
- pawelek1z2
Witam.
Stała się rzecz straszna - czy na niebieskim czy na czerwonym polu nawiewy mam tylko na ciepło - wiadomo nie dogrzeję zbyt szybko auta. wstępnie wychodzi na to, że nei wchodzi w rachubę spadnięcie pękniecie linki bo ona chodzi w tym kołnierzu.. bez rozbierania całego środka to albo w grę wchodzi urwana linka albo spadło przy jej końcu. Gość który będzie mi to robił po tej wstępnej analizie stwierdził, że trzeba by dokupić ten element do którego prowadzą linki.. no i właśnie.
Czy mam rozumieć, że chodzi o coś takiego? http://allegro.pl/nagrzewnica-pod-klime ... 53907.html" onclick="window.open(this.href);return false; i czy to jest nierozbieralne i nie da się jakiejś mniejszej części dokupić? wiadomo tutaj jest zbyt dużo rzeczy które w używce miałbym w nieznanym stanie... a może jakieś reperaturki czy coś? Tak gdzie można dokładną budowę auta oglądnąć co jak gdzie jakie linki śrubki blokady zaciski?
ps. klima manualana. ps 2. zaskoczyła mnie dzień wcześniej droga i dobiłem paroma miejscami spodem .. ale to chyba raczej nie powód awarii prawda?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
najpierw zbadaj co dokładnie się stało bo może to być pierdoła typu spinka co trzyma kołnierz lionki a tak nakupujesz nie wiadomo co
- pawelek1z2
teoretycznie tak mi zasugerował gość który ma mi to robić. Nie było to rozbierane całe żeby obadać, bo cały czas auto potrzebne. a zakładając, że będzie niepotrzebne, spróbuję się albo dogadać na zwrot ze sprzedającym albo sam to wystawię. Z drugiej strony to raczej o spadniętych zapinkach pękniętych pancerzach mówią na forum..
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
zrobisz jak uważasz ale ze zdjęcia widać że linki idą od strony kierowcy i jeśli dobrze sprawdzisz po lince która to, to zobaczysz gdzie idzie i czy steruje dźwignią
- pawelek1z2
linka przy mechanizmie pokretel i mechanizm pracuje wszystko prawidlowo... nawet taki wyczuwalny opor taki jak wczsniej
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- pawelek1z2
na tyle na ile zdjęta konsola środkowa i spód kierowcy pozwalały ocenić gość stwierdził żebym się kręcił za nowym czymś takim. Może i faktycznie to tylko spinka, ale za dużo rozkładania, żeby w razie czego dopiero musieć się orientować dlatego chyba jednak zaryzykuję w ciemno 150zł wydać, bo podobne pieniądze za ponowne rozłożenie auta drugim razem zapłacę. pytanie tylko, czy muszę cały ten wielki mechanizm brać czy jakoś to jest rozbieralne.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
rozbieralne jest wszystko tylko nikt nie rozbierze żeby sprzedać kawałek tak samo jak coś poleciało w środku to kupić całość i założyć całość bo i tak trzeba to całe wymontować a co do grzania węże robią się gorące od nagrzewnicy i płynu ok?
- pawelek1z2
nie sprawdzałem tych węży. auto się zdecydowanie wolniej do temperatury pracy dogrzewa, ciepła się nie da wyłączyć a pzoatym to chyba innych ubocznych rzeczy nie ma.. sprawdze jutro temat węży
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
wiadomo jest chłodniej ale sprawdź stan płynu i wężepawelek1z2 pisze: auto się zdecydowanie wolniej do temperatury pracy dogrzewa
- pawelek1z2
gdyby ktoś szukał rozwiązania... wypadł trzpień przekładający ruch linki na obrót otwierania zamykania nawiewu na nagrzewnicę... poskładane. wystarczy zrzucić tunel środkowy i jest dostęp. pozdrawiam:)
