Problem z obrotomierzem i wskażnikem temperatury
mocart1989
Wodzu
Wodzu
Post autor: mocart1989 » wt gru 30, 2014 19:43
Panowie mam problem z obrotomierzem. mianowicie zawyża mi o około 200 obrotów. Na wolnych obrotach na biegu jałowym pokazuje ok 1100 a na ssaniu 1300 Szukałem na forum i nic konkretnego nie znalazłem. Chciał bym to jakoś wyregulować. Prędkościomierz wskazuje prawidłowo. I przy okazji mam problem z wskazaniem temperatury nie pokazuje żadnej wartości. Wymieniłem czujniki sprawdziłem kable, po dotknięciu wsuwką do masy wskaźnik pokazuje. Czujniki sprawdzałem u kolegi i wskaźnik pokazywał
dawniej viewtopic.php?f=88&t=417771" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz MKII BOSTON viewtopic.php?f=87&t=560199" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt gru 30, 2014 21:08
jeżeli mówimy o MFA, to czujnik temp ma dwa piny jak już zauważyłeś, sygnał i masę, najprawdopodobniej jest gdzieś przewód masowy od czujnika do licznika uszkodzony, a co do obrotomierza, skąd pewność, że zawyża?
mocart1989
Wodzu
Wodzu
Post autor: mocart1989 » wt gru 30, 2014 22:29
Hubi14, u mnie jest instalacja z przed 89r i do czujnika dochodzi jeden kabel z wsuwką chodzi mi o diesla nie mam MFA a obrotomierz zawyża na pewno bo podmieniałem i tamten pokazywał dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
