Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
najlepiej V6 2,8 4motion
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kącik posiadaczy MK4
Jest to jakieś wyjście. Na krótkie trasy na pewno lepsze.peppa_814 pisze:Kupić benzynę.
Polecamjoseph82 pisze:najlepiej V6 2,8 4motion
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
Czy jest sens zamiany podstawowych kabli, które są dodawane do powerbass s-6c, czy lepiej kupić jakieś grubsze?
Lepiej gwint MTSa czy TA? Który ma lepszą gwarancję? Jakaś różnica jeśli tył będzie robiony na sztywno na odbojach? Wiem, że pytanie wałkowane milion razy ale interesują mnie w sumie te dwie kwestie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
u mnie wyszło na plus...jak jeździłem na podniesionym gwincie, tak że odbój miał jeszcze trochę luzu, to była po prostu tragedia - beton niesamowity. Jak opuściłem na sam dół, tak że odbój już oparł się na amorku to było o wiele lepiej. Gwint Ta technics...i mowa o tylnej osimass143 pisze:Jakaś różnica jeśli tył będzie robiony na sztywno na odbojach?
lwlw, ogarnąłeś ten dodatkowy włącznik co pytałeś jakiś czas temu
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
u mnie podobnie odboje twarde i przy 4 osobach na tyle ugina się jakieś max pół centa
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
A dlaczego nie? Żaden hardkor
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
naciągnie spokojnie... bez szaleństw
Ta-Technix ma dodatkową regulację wysokościmass143 pisze:Lepiej gwint MTSa czy TA?
A jak z gwarancją? Wymieniają jak się wyleją czy nie ma szans? Nie wiem czy to prawda ale czytałem gdzieś, że mts bez pytań wymienia,a ta robią problemy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
