problem z passatem 1.6 AEK
MICHAł 1981
Post autor: MICHAł 1981 » śr gru 31, 2014 09:31
Witam mam problem z pasatem B4 1.6AHL,szarpie na benzynie miedzy 2000-4000 słabo wchodzi na obroty przerywa dzieje się tak na na zimnym i ciepłym silniku jak i na benzynie tak i na gazie a czasami chodzi normalnie,kopułka palec nowe, świece kable ngk mają 1.5 roku. Wiec po podpięciu pod Polski-vag wywala błąd 513 czujnik prędkości obrotowej silnika G-28 brak sygnału to myślę prosta sprawa wymienimy i będzie po problemie wiec pojechałem do znachora ponoć dobry komp ma podpioł i okazuje się że żadnych błędów nie ma, jedynie co wyszło do mam zapłon źle ustawiony ponoć na -1.76 czy coś takiego. Wracam do domu podpinam do vaga wywala błąd 513 i co ja mam robić? dodam że dzisiaj passat chodził normalnie nie przerywał nie szarpał..
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2015 20:25 przez MICHAł 1981, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images47.fotosik.pl/242/3912a20b0092cea2.jpg[/img]MóJ GOLFIK WOLFSBURG EDITION http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=229990
pironet
problem z passatem 1.6 AHL
Post autor: pironet » czw sty 01, 2015 14:17
a jak w twoim pojeżdzie jest ustawiany zapłon?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
KEFRZYSKI
Re: problem z passatem 1.6 AHL
Post autor: KEFRZYSKI » czw sty 01, 2015 14:23
Pewny jesteś ze 1,5 roczne kable sa jeszcze sprawne ??
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
MICHAł 1981
Post autor: MICHAł 1981 » czw sty 01, 2015 21:47
witam masz racje kable są do wymiany bo po otworzeniu maski dyskoteka, a po za tym dzisiaj zauważyłem że jak zrobiło się troszkę wilgotniej to od razu przerywa. jakie kable mi polecacie bo mam zamiar kupić BERU ale też zastanawiam się nad NGK takie mam obecnie. A co do zapłonu to mam opóźniony ponoć tak na kompie wyszło, boję się że pasek przeskoczył ? Czy przy zakładaniu rozrządu na znaki orginalne zapłon ustawia się sam? Czy może go trzeba ustawiać i ktoś go źle ustawił? Ogólnie jak na 101km to bardzo jest przymulony i słabo wchodzi na obroty podczas jazdy.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » czw sty 01, 2015 23:57
Ja mialem kiedys aft. Zapłon sie ustawiało za pomocą komputera. A mechanicy ustawiali na lampę co efektem bylo przy 5000 odcinka i dalej nie kręcił już. Dużo mechaników a raczej pseudo zajmuje sie wieloma markami jednocześnie myśląc że silnik to silnik.
Mój MK3 VR6 USA
pironet
Post autor: pironet » pt sty 02, 2015 19:39
nie wydaje mi się aby w tym silniku zapłon dało sie ustawiać.Na lampę to ustawia się silnik z aparatem zapłonowym a w tym silniku zapłon ustawiony jest w kompie i regulowany poprzez czujnik wału i wałka(nie wiem czy w tym są dwa czy tylko wału).Proponuję więc kolego zakupić dobre kable,świece i założyć pojezdzić i odczytac ewentualne błedy.Na tym niby spoko kompie co byłeś pewnie wyskoczyło że masz zapłon rozregulowany bo iskra skakała.Tak to jest jak mechanik sugeruje się tym co komp pokaże.Nie zwasze wszystko się udaje naprawić od razu ale na początek wymień te kable i świece a myślę że będzie ok.
KEFRZYSKI pisze: Zapłon sie ustawiało za pomocą komputera
Napisz coś więcej bo chyba chodzi ci o mapowanie a nie samo ustawianie zapłonu bo tego chyba nie da się zrobić w ecu
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pt sty 02, 2015 23:14
Ja pisałem o swoim AFT nie pamiętam dokladnie w jakie bloki sie wchodzi, musial bym poszukać folderu z tymi zapiskami. Jest pewien przedział wartości do których się kręci i ustawia aparat.
A co do kolegi problemu zrób jak pironet napisał i napisz jakie efekty. Zacznij od kabli.
Mój MK3 VR6 USA
MICHAł 1981
Post autor: MICHAł 1981 » pt sty 02, 2015 23:54
tak zrobię zmieniłem kopułkę i palec BERU a teraz idą kabelki BERU zobaczymy czy to pomoże.
pironet
Post autor: pironet » sob sty 03, 2015 08:32
Panowie,w pasku b4 nie było silnka 1.6 AHL tylko AEK i AFT i one miały aparat zapłonowy ale silnik 1.6 AHL był w pasacie b5 i nie miał aparatu zapłonowego.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
MICHAł 1981
Post autor: MICHAł 1981 » sob sty 03, 2015 09:11
mylisz się w passacie b4 jest silnik 1.6 AHL zostały wprowadzone na koniec produkcji.. i ja mam aparat zapłonowy na pewno...
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob sty 03, 2015 10:45
pironet pisze:Panowie,w pasku b4 nie było silnka 1.6 AHL tylko AEK i AFT i one miały aparat zapłonowy ale silnik 1.6 AHL był w pasacie b5 i nie miał aparatu zapłonowego.
Kolega ma rację w swej wypowiedzi.Więc jeśli masz aparat zapłonowy to nie jest to silnik AHL.
Podaj nr. VIN i sprawa się wyjaśni jaki został zamontowany silnik.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » sob sty 03, 2015 12:06
Ten AHL w B4 tez tak mi dziwnie brzmi. Ale skoro jest to jest.
Mój MK3 VR6 USA
pironet
Post autor: pironet » sob sty 03, 2015 14:17
zapodaj fote tego AHL
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » sob sty 03, 2015 15:59
No chyba nikt sobie nie przykleił wlepki od AHL ale daj fotkę ;)
Mój MK3 VR6 USA
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
