webasto + dodatkowy akumulator
Witam.
Mam webasto thermo top c/z i chciałbym do niego dać dodatkowy akumulator. Dlatego ze mój obecny - centra Futura 770 nie daje rady (po odpaleniu webasto nie kręci w ogóle albo z wielkimi oporami).
Ten dodatkowy powiedzmy 18/20 Ah wsadzilbym do bagażnika pod podłogę i moje pytanie brzmi...
Chce go podłączyć pod alternator bez wpływu na główne aku i jak mam to zrobić?
- Omek
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ASV
A masz założony przekaźnik IPCU ? przy klimatroniku powinien być zamontowany aby nawiew nie kręcił się na maksa, by nie rozładowywał akumulatora tylko optymalnie się kręcił, dlatego powinien on być.
Nawiew nigdy nie kręci na maxa. Ja go ustawiam. Ile dam tak się kręci. Nawet na auto nie jest na full tylko na 7 kresek jest max 6 a przeważnie 4 lub 5
- Omek
- Silnik: ASV
kreski na panelu nie mają wpływu na prędkość nawiewów, z chwilą załączenia wabasto na postoju wentylatory kręcą się na maksa, przy każdym klimatroniku
tak jest, dlatego firma Webasto stworzyła coś takiego jak IPCU.
Klimatronic włącza się wtedy kiedy temperatura płynu będzie ponad 30 stopni. Od razu nigdy.
- Omek
- Silnik: ASV
ok, ale przy zmontowanym IPCU nie włącza się wcale, tylko włącza się nawiew.
On się najpierw grzeje potem dopiero zaczyna wiać. Mam wrażenie ze mam ipcu zintegrowane ze sterownikiem (jeśli jest taka możliwość)
-------------Edit------------
Skoro klimatronic nie włącza się to nie mam IPCU.
Wracając... Jakie kable i skąd poprowadzić do 2giego aku?
lepiej wymienić aku na dobry niż kombinować,jeśli aku jest dobry to spokojnie webasto można 2 razy na dzień odpalać na pół godziny i nie aż tak dużo jeździć i bedzie ok, co do włączania sie nadmuchu to są różne sterowniki w piecach,jedne wypuszczją sygnał do właczenia odrazu po włączeniu pieca a drugie po uzyskaniu 30st C na piecu
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
Re: webasto + dodatkowy akumulator
Odpowiadając na Twoje pytanieWracając... Jakie kable i skąd poprowadzić do 2giego aku
http://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=8177" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
