vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Post autor: szczepan69 » ndz gru 21, 2014 15:29
Ok dzięki ,wczoraj chciałem go odkrecic ale nie da łem rady śruba na imbus i juz ja obkręciłem sprubóje torxsa wbic to moze pójdzie , a jak jest z tym czujnikiem czy sensorem predkości pojazdu ???? czy to jest ten impulsator w skrzyni ?????
szybkivw
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: szybkivw » sob sty 03, 2015 17:26
koledzy, który forumowicz, bądź kto zrobi emulator do licznika mk2 ( pod maską vr6) tak żeby obrotomierz działał ?
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi :)
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki :D
Cezary_x5
vr6 w mk2 ????
Post autor: Cezary_x5 » sob sty 03, 2015 17:40
moze ci sie przyda http://www.customobsessions.com/phpBB/v ... hp?t=38747" onclick="window.open(this.href);return false;
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » sob sty 03, 2015 18:38
szybkivw, jesli 12v to skorzystaj z linka od cezarego.. wystarczy kilka diod i troche pracy ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » sob sty 03, 2015 21:47
Gorzej jak ma VRa na aparacie ;)
szybkivw
vr6 w mk2 ????
Post autor: szybkivw » sob sty 03, 2015 21:58
vr na aparacie, co wtedy ? chciałbym zachować oryginalne wnetrze tym bardziej że to oryginał USA i licznik w milkach co mi poradzicie ?
Gwiazdor
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » sob sty 03, 2015 22:00
szybkivw pisze:vr na aparacie, co wtedy ? chciałbym zachować oryginalne wnetrze tym bardziej że to oryginał USA i licznik w milkach co mi poradzicie ?
Pogadaj z Apsikiem lub TheBishop może jeszcze mają emulatory na zbyciu.
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » sob sty 03, 2015 22:36
Apsik chce 300pln, Bishop robi na bieżąco raczej :bajer:
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2015 18:06 przez S., łącznie zmieniany 1 raz.
szybkivw
vr6 w mk2 ????
Post autor: szybkivw » sob sty 03, 2015 22:57
jak to montujesz?
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » sob sty 03, 2015 23:19
Wpinasz sie w wiązke zegarów, przecinasz kabelek i dajesz sygnał wchodzący do adaptera, wychodzącym wracasz na zegary ;)
Wszystko jest w obudowie przekaźnika.
szybkivw
vr6 w mk2 ????
Post autor: szybkivw » sob sty 03, 2015 23:46
elegancko napisałęm pw-szkę do magików :) życzcie mi powodzenia :D
Cezary_x5
vr6 w mk2 ????
Post autor: Cezary_x5 » ndz sty 04, 2015 00:35
A jak chcesz zeby ci tylko działał a przekłamywał to weź impuls z pod cewki czyli z + oszukibo zlicza impuls co 2 obroty, dużo jeszcze pisza na ten temat o tu http://www.capri.pl/forum/26851" onclick="window.open(this.href);return false; ingerencja w licznik
spawer
vr6 w mk2 ????
Post autor: spawer » ndz sty 04, 2015 20:47
Panowie bo wkładam nowy silnik vr6 z nowa instalacja , w starym sie zawór urwał. Nie pracuje mi pompa paliwa( na krótko chodzi) . Co może być przyczyną . Bezpiecznik 18 ok, przekażnik 80 wpięty w 12 slot. Wtyczka gruba + od akumulatora wchodzi w slot Y2? Proszę o pomoc ; Może jakieś inne przyczyny ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
S.
Super eS.
Super eS.
vr6 w mk2 ????
Post autor: S. » ndz sty 04, 2015 20:55
Iskra jest?
Wróć do „VR6”
