Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
flatron1984
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Ok dzieki
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
A ta piana + reczna pianownica da rade? Wiadomo ze Autobrite lepsza, dlugo lezy, lepiej domywa, ale i cena prawie 3x taka...
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
Da rade
. Tak naprawdę wszystko zależy w jakim stanie jest auto i czego wymagasz od piany. Jak "usyfione", to żadna piana nie zastąpi potem mycia na 2 wiadra
Re: Odp: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
W takim razie kupuje
wiem ze nie zastapi mycia recznego ale do takiego mycia na biezaco, szczegolnie zima powinna wystarczyc.
Czy wiaderko SHINE GARAGE z separatorem WHEELS zastapi mycie na dwa wiadra? Bo jakbym mial bardzo brudne auto to w wiaderko leje ciepla wode, zatykam pokrywka i jazda na bezdotyk.
Do odświeżenia wystarczy.
Weź 2 wiaderka. Jedno z szamponem, a drugie z wodą do płukania rękawicy. Separator, to podstawa przy myciu
A ja myslalem ze jak z separatorem to 1 wiaderko wystarczy, a jak bez separatora to wtedy 2, a tu zonk
najlepsze jest to że po pierwszym myciu nawet bez separatora widać różnicę... woda w wiadrze z szamponem jest do końca czysta....
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Dzisiaj uslyszalem opinie od kolesia z myjni ze piana aktywna da podobny efekt jak po zastosowaniu samej wody z myjki cianieniowej lub mikroproszku z samoobslugowej... czy to prawda?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
mk4tdi pisze:A ta piana + reczna pianownica da rade? Wiadomo ze Autobrite lepsza, dlugo lezy, lepiej domywa, ale i cena prawie 3x taka...
piteks pisze:Da rade. Tak naprawdę wszystko zależy w jakim stanie jest auto i czego wymagasz od piany. Jak "usyfione", to żadna piana nie zastąpi potem mycia na 2 wiadra
mk4tdi pisze:W takim razie kupujewiem ze nie zastapi mycia recznego ale do takiego mycia na biezaco, szczegolnie zima powinna wystarczyc.
piteks pisze:Do odświeżenia wystarczy.
I wszystko jasne
Można jeszcze dodać, że jak auto ma nałożoną powłokę lub wosk, to mycie pianą da lepsze efekty niż na gołym lakierze
flatron1984
Koledzy co sadzicie o Rain-X Anti Fog? Zdaje to egzamin czy nie bardzo?
Ten Gyeon też niestety zostawia smugi i przydymienia. Najlepiej dokładnie odkurzyć auto, wyczyścić w środku, wymienić filtr kabinowy, na bieżąco usuwać wodę z dywaników i włączać klimatyzację.
