Instalacja VAG-COM na WIN 7 64 bit Vista- Wirtualna Maszyna
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Cacus, w menedżer urządzeń widać kabel jako prawidłowo zainstalowany, czy jest przy nim żółty pytajnik???
bo może chodzi tylko o odpowiednie ustawienie port-com-a.
Jeśli jest nie prawidłowo zainstalowany to odezwij się na PW to Ci podeśle sterowniki wieczorem.
Moje vwozidło viewtopic.php?f=88&t=443342
Dzięki za pomoc, ale już dałem radę
A tak z ciekawości zapytam, czy da rade zmienić przebieg za pomocy VAG COM'a ?
daniel23584
mi vag com 409.1 smiga na win8
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
Lukaszek2230
Witam szukam oprogramowania do golfa mk5 ma ktoś jakiś sprawdzony program I mógł by mi pomóc w instalacji?? wrazie jakich problemów??
Re: Instalacja VAG-COM na WIN 7 64 bit Vista- Wirtualna Masz
VCDS
Wysłane z mojego JY-G4
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
martimeromania
Nie na każdym sprzę ie można zainstalować XP MODE. U mnie tak właśnie jest- ponoć płyta lub procesor nie mają wspomagania wizualizacyjnego czy coś w tym stylu. Nie pamiętam już dokładnie ale nie da sie tego zainstalować toteż mam VirtualBoxa a na nim XP 32 Bit i wszystko śmiga. Jeśli jednak VCDS lata na Win7 64Bit to chyba nie ma potrzeby zabawy w te wszystkie inne dodatki
Lukaszek2230
Mam vin 7. Ma ktoś jakiś link do programu do vaga?? Może ktoś coś polecić nie mam vw na chwile obecną aby testować programów. Bo dopiero jestem w trakcie szukania vw golfa mk5.
VCDS Lite 1.0 wpisz w Google wątpię byś nie znalazł czegoś na "próbę"... Sam korzystam właśnie z tego
kamikadzebm
Re: Instalacja VAG-COM na WIN 7 64 bit Vista- . MMaszyna
Witam. Mam problem z podłączeniem lapka do mojego golfa 4. Problem polega na tym że mam virtual boxa wgrany xp w niego sterowniki zainstalowane lecz po podłączeniu kabla go nie wykrywa.
Kabel od Viakena Sterowniki tez
Screen:
http://ifotos.pl/z/wrsxaex/" onclick="window.open(this.href);return false;
Screen:
Nie łatwiej użyć vcds Lite 1.0?
kamikadzebm
Kolego chce sprawdzić dawki paliwa na każdej pompce po czym jedną mi pokazuje dawke oscyluje w granicach 0.28mg a 3 pozostałe pisze N/A.
rolek4, Mam problem własnie ze sterownikami na windows7 jest mozliwosc przeslania tych sterownikow za co z gory dziekuje
arcadius, podaj e-mail
