Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- golf3dawid
6.5J pewnie
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
Re: Kącik posiadaczy MK4
ja przy 7,5 17 ET38 dałem na przód dystans 20mm to mam koło równo z błotnikiem czyli wyszło ET 18, a z tyłu mam dystans 30mm czyli ET 8 i koła wystają ok. 1cm z każdej strony. Czyli jak z tyłu bym dał też pewnie dyst. 20mm to by było równo z budąkypke pisze:Jakie ET w golfach musi być żeby było równo z nadkolami?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Joseph, jak Masz z tyłu i przodu takie same parametry to jakim cudem przy takich samych dystansach miałoby być na równi z przodu i z tyłu? Golf ma przecież gruba dupę. Ja z Przodu mam et21 aktualnie na zimowych na 7j i jest prawie na równo.
ET 35 9j tył:
ET 35 8j na przód miałem bez dystansu do nadkola spokojnie jeszcze jak 15mm jak nie 20mm - nie mam foty nigdzie na szybko przodu.
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
U mnie tak bylo przod 8J et24 i 215/40 , a tyl 9J et30 225/40
Swoja droga - czesto padaja pytania o et, spasowanie itd, wiec moze powrzucajcie swoje fotki z ich opisami do tego tematu, a napewno nie jednemu sie to przyda.
viewtopic.php?f=49&t=550244" onclick="window.open(this.href);return false;
koledzy kumplowi wyskoczyl błąd w MK4 z racji ze byłem poprzednim wlascicielem samochodu chciałbym mu cos pomóc.
1218 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200
zbyt duża oporność
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-00 - Resistance too High
ktoś coś pomoże na ten temat ?
zbyt duża oporność
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2015 11:20 przez Vanish, łącznie zmieniany 1 raz.
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
Jak poduszka fotela to może cos przy kostce pod fotelem się przerwalo, ja tak miałem ale od strony kierowcyVanish pisze:koledzy kumplowi wyskoczyl błąd w MK4 z racji ze byłem poprzednim wlascicielem samochodu chciałbym mu cos pomóc.
zbyt duża oporność
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
mass143 pisze:a macie 9j z przodu?;d
9j et 35 plus 14mm dystans
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- golf3dawid
Ja mam z tyłu et26 przy oponie 215/40 i jest na równo może minimalnie wystaje ale jak trochę siadł tył to opona wchodziła (górą) do nadkola
A tu na nierówności jak ta strona poszła do góry
niech porusza kostka pod fotelem. A najlepiej wypiac i wpiac ponownie i skasowac bład. Powinno pomócVanish pisze:koledzy kumplowi wyskoczyl błąd w MK4 z racji ze byłem poprzednim wlascicielem samochodu chciałbym mu cos pomóc.
zbyt duża oporność
- golf3dawid
Sprzedam lampe prawy przód VALEO pomalowany środek na czarno, nie paruje stan bdb wszystkie uchwyty. 130zł. Moge też dorzucić lewą bez szkła i ramki. Jak coś to PW
http://olx.pl/oferta/lampa-valeo-prawy- ... 8fINW.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A mnie dziś tak oponke rozdupcyło z przodu, dobrze że boczna uliczka i 40km/h bo chwile wcześniej było dwa razy tyle i nie wiem jak by się to skończyło.
- golf3dawid
Jak Ci się ta opona na mokrym czy sniegu zachowywała? Ja miałem je w astrze i na mokrym była lipa straszna, tylko nie pamiętam jaki model konkretnie.
Nie kładź tak felgi bo porysujesz
