Problemy z wentylatorem.
				syncmaster933hd
Witam wszystkich
 mam problem ze swoim golfem 1.4 80 km 2009 r. Otóż przy obojętnie jakiej temperaturze załącza się wentylator i chodzi bardzo głośno i trzyma obroty 1.5 tys jest to wentylator chłodnicy dodam że po podłączeniu kompa nie wykryto zadnego bledu. Mechanik stwierdzil ze to czujnik temperatury na dole na chlodnicy, został on wymieniony ale dalej wentylator sie załącza przy obojętnie jakiej temp i chodzi na najwyższym biegu i nie zgasnie sam dopóki nie zgasze silnika.
									- waski1
 - _
 - Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
				syncmaster933hd
Jest klimatyzacja ale manualna. Bylem dzisiaj u mechanika i stwierdził że to sterownik wiatraka chłodnicu ale nie wiem czy to prawda bo wymieniłem juz 3 czujnika tak jak mówił i za każdym razem jest to samo.
									- waski1
 - _
 - Auto: Tiguan II
A czy pan mechanik po wymianie 3 czujników był na tyle inteligentny żeby spojrzeć na schemat elektryczny wentylatorów/wentylatora?
Czy raczej idzie metodą wymiany po kolei aż się trafi na przyczynę?
				syncmaster933hd
Po wymianie patrzył tylko na parametry komputera jaka temperatura pokazują czujniki i wszystko było dobrze. Wiec stwierdził że to ten sterownik. A nie uśmiecha mi się kupić tego sterownik a okaże się że problem nie Został rozwiązany.
kolego w twoim wozie masz wentylator głowny ze sterownikiem  i drugi wentylator klimatyzacji.Często pada sterowanie w głównym wentylatorze(zaznaczony na foto).Objawia się to pracą wentylatora nawet po wyłączeniu auta albo w ogóle nie pracuje.Obstawiam że własnie u ciebie padł sterownik .Było tam parę wersji i możesz mieć problem z dobraniem wentylatora więc najlepiej wyciągnąć i porównać.Ostatnio przerabiałem to w A3 i dopiero wymiana całej obudowy z wentylatorami pomogła.Problem jest z rozstawem śrub które zaznaczyłem na foto sam wentylator kosztuje ok 350 -400 zł a cały zestaw z obudową 700 zł z dobrej firmy.Była też wersja ze sterwonikiem osobno ale musisz sprawdzić co masz w aucie.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
						Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
				xlukasz12345x
 - Auto: Volkswagen Golf
Re: Problemy z wentylatorem.
Witam mam pytanie po przejechaniu 40km zalancza mi sie wentylator chlodnicy przy jezdzie do 100km/h wczesniej wentylator zalanczal sie po przejechaniu 150km przy ostrz3jszej jezdzie ? Czy jest to normalne zjawisko ? Gdy zajade do celu to czekam z 5 min zanim sie wyloczy wentylator
Może już chłodnica straciła swoją sprawność bo zarosła wewnątrz kamieniem...sprawdzałeś odczyty z vaga przy jakiej temp załącza się wiatrak?
