Prośba zawór DV i PCV -Golf V GTI
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
Witam mam prośbę do szanownych kolegów o wskazanie mi tych zaworów na foto, lub na jakimś schemacie bo tak się naczytałem rocznych dyskusji ze na końcu nie wiem który jest który.
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem gofra V GTI 2006r USA i z tego co wyczytałem trzeba to sobie powymieniać , oraz ten nieszczęśliwy popychacz pompy. Zwłaszcza ze golf sieje mi od czasu do czasu błędem ( jak mądry stwierdził z łopatki turbiny są zabrudzone ) błąd się pojawia i potrafi sam z siebie zniknąć z deski .
Dodaje ze z mocą ani praca silnika nic się nie dzieje
- golfer_1984
- VW Baron
Re: Prośba zawór DV i PCV -Golf V GTI
tatas pisze:Witam mam prośbę do szanownych kolegów o wskazanie mi tych zaworów na foto, lub na jakimś schemacie bo tak się naczytałem rocznych dyskusji ze na końcu nie wiem który jest który.
Jak z pracą silnik i mocą się nic nie dzieje to nie wymieniaj PCV i DV. Popychacz wymień. Co do błędu to najlepiej podpiąć pod VCDS i sprawdzić jaki błąd się pojawia.
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
tak wiem podpiłem u kolegi no i nie spisałem co to za błąd
było to coś z powietrzem , ale znikł i to olałem tera wyjechał i murze gdzie podjechać.
Może zna ktoś z szanownych kolegów kogoś z Poznania co by temat ogarnął
No i prośba o wskazanie w/w zaworów na jakimś foto,schemacie nadal aktualna
tatas pisze:tak wiem podpiłem u kolegi no i nie spisałem co to za błądbyło to coś z powietrzem , ale znikł i to olałem tera wyjechał i murze gdzie podjechać.
"szklankę" pompy wysokiego ciśnienia proponuje Ci wymienić
najlepiej po fachową diagnozę podjedź do Tuneforce w Poznaniu
te silniki nie lubią nieszczelności
pozdr
mirass
www.vagtune.pl tel. 502730289
no właśnie ich namierzyłem i nawet widziałem ze jeden pan udziela się tu na forum
- golfer_1984
- VW Baron
wielkie DZIĘKUJE
mogłem sobie szukać jak te zawory się inaczej nazywają
A tak z ciekawości spytam. Czy silniki CDL, czyli też TFSI tyle, że montowane w golfie 6R, Scirocco R i GTI Edition 35 mają te same jazdy z PCV, DV i popychaczem pompy? Czy może VW to poprawił?
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
- GregorzG60
poprawione sa dopiero w tsi -patrz konstrukcja popychacza
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
- golfer_1984
- VW Baron
Zależy jaki to dźwięk ale jak mówisz ze twój chodzi jak diesel to masz do wymiany łańcuch i napinacz w ostateczności wariatorMAT-GTI pisze:Panowie czy wasze GTI tez chodza jak DIESLE ?
Typowy klekot jak w dieslu w moim gti Rozrząd jest na pasku chodzi tak od zawsze i jezdzi normalnie pytam z czystej ciekawosci myslałem ze to specyfika tych silników
- golfer_1984
- VW Baron
No jak pracuje jak diesel to do wymiany łańcuch i napinacz w ostatecznosci wariator. I zapoznaj się z budową silnika bo rozrząd masz na pasku jak każde GTI ale jest i łańcuchMAT-GTI pisze:Typowy klekot jak w dieslu w moim gti Rozrząd jest na pasku chodzi tak od zawsze i jezdzi normalnie pytam z czystej ciekawosci myslałem ze to specyfika tych silników
