Zabezpieczenie linki gazu i wymiennik ciepła
VWiater
Post autor: VWiater » śr lis 19, 2014 20:36
Witam.
Zgubiłem zabezpieczenie od linki gazu w moim golfie 1.3CAT 2G 1989r. od strony gaźnika. Teraz zrobiłem prowizorkę, ale chciałbym,żeby było tak jak powinno i stąd moje pytanie jak wyglądało to zabezpieczenie nakładane na linke i czy gdzies takie dostane? bo nie moge znalezc nigdzie w necie nawet zdjecia
Znalazlem taki rysunek:
i nie mogę nigdzie na forum znaleźć do czego służa części oznaczone numerami: 27, 25 i 29, 30. Bardzo mnie to ciekawi ponieważ nie mam tego zamontowanego w swoim golfie a jak to jest potrzebne to moze wiecie gdzie takie cos dorwac i za co to odpowiada. Dodam, że blaszkę nr 24 ładnie już sobie pospawałem, zostało tylko doczyścić i pomalować :D
I ostatnie pytanie: jak nazywa się ten wąż co idzie z zbiorniczka płynu chłodzącego do chłodnicy? Mierzyłem go to ma około 50cm i podobno jest zbrojony. Podczas pracy silnika płyn chłodniczy wraca nim do zbiorniczka płynu chłodzącego. Na etce(nie wie czy tak to sie mowi czy to ten program czy co, w każdym razie link mam taki: http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php) znalazłem nr tego węża tj. 443 121 107A wąż w zwoju 7x2,5 560mm, ale w sklepach z częściami mówią mi, że wgl nie mają takiego nr także nie wiem czy mnie robią w jajo czy na pewno nie mają tego nr.
Proszę o pomoc, pozdrawiam :)
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw lis 20, 2014 18:14
27 to rura idąca od kolektora wydechowego do dolotu, doprowadza ciepłe powietrze gdy jest zimno, 25 to jakieś kolanko by rura dobrze weszła 29 i 30 to jest doprowadzenie zimnego powietrza do dolotu, pewnie tego nie masz bo ktoś coś rzeźbił, a też wąż to się nie nazywa, to jest po prostu przelew, ja tam kupiłem w sklepie z wężami, powiedziałem im tylko, że ma być odporny na płyn chłodniczy i wysoką temperaturę i już, działa do dziś :D
VWiater
Post autor: VWiater » ndz sty 11, 2015 23:20
Czyli co mam powiedziec i w jakim sklepie zeby kupic tego weza od plynu chlodniczego i powietrza? Albo mzoe macie jakis link do ale lub olx.
I co z zabezpieczeniem linki gazu, przy zakupie linki go nie ma.
meowsky
Post autor: meowsky » pn sty 12, 2015 18:32
Tak nie w temacie trochę. Te zdjęcie to z jakiegoś programu czy coś?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn sty 12, 2015 18:41
program to ETKA, jest też odmiana internetowa, zwie się ETKA Online
VWiater
Post autor: VWiater » czw sty 15, 2015 01:00
A w temacie się nikt nei wypowie? :food:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw sty 15, 2015 18:08
o jakie zabezpieczenie chodzi, zrób najlepiej zdjęcie
VWiater
Post autor: VWiater » pt sty 16, 2015 02:10
Właśnie je zgubiłem i nie mogę zrobić zdjęcia, bo jak bym wiedział jak wygląda to bym sobie dorobił. Chodzi o taką blaszkę czy coś co zabezpiecza przed wypadnięciem linki z uchwytu przepustnicy przy gaźniku.
dessupp
Post autor: dessupp » pt sty 16, 2015 13:47
Podam ci numer tej czesci po poludniu, mam w garazu, kupowalem w aso i placilem ok, 2zl.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pt sty 16, 2015 14:25
Klip 811 721 673A
http://www.worldimpex.com/parts/genuine ... 64684.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Klamra 046 129 559
http://www.vag-teile.de/H1-Motor/129-Ve ... 0d57aeaed8" onclick="window.open(this.href);return false;
Wybieraj.
dessupp
Post autor: dessupp » pt sty 16, 2015 15:33
Podkładka N90095603
https://www.vwheritage.com/shop/N900956 ... rator-pin/" onclick="window.open(this.href);return false;
W ASO 2-3 zł
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Zabezpieczenie linki gazu i wymiennik ciepła
Post autor: waski1 » pt sty 16, 2015 17:22
dessupp pisze:Podkładka N90095603
W ASO 2-3 zł
Dla mnie to jest zabezpieczenie ale pancerza.Ale dobrze ma kpl. do wyboru.
VWiater
Post autor: VWiater » sob sty 17, 2015 02:22
Super panowie, wielki dzięki to na pewno coś z tego, jutro postaram się sprawdzić które. Moglibyscie mi jeszcze powiedziec jak zamawiac w ASO?
jaroslawwiatr pisze: Znalazlem taki rysunek:
Węża o średnicy 50mm i nr 27 na zdjęciu już dorwałem, co z resztą? Dodam ze ten waz przychodzi do tego plastiku filtra powietrza i tam jest taka klapa ktora u mnie jest zablokowana wkretami caly czas na cieple powietrze. Byc moze przez to ze mam zalozony gaz i kilku rurek od podcisnienia brakuje bo jest juz jakas rzezba przy gazie m.in. tej przy tej klapie cieple zimnie powietrze nie ma, jest zatkana chyba.
jaroslawwiatr pisze: I ostatnie pytanie: jak nazywa się ten wąż co idzie z zbiorniczka płynu chłodzącego do chłodnicy? Mierzyłem go to ma około 50cm i podobno jest zbrojony. Podczas pracy silnika płyn chłodniczy wraca nim do zbiorniczka płynu chłodzącego. Na etce(nie wie czy tak to sie mowi czy to ten program czy co, w każdym razie link mam taki: http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php) znalazłem nr tego węża tj. 443 121 107A wąż w zwoju 7x2,5 560mm, ale w sklepach z częściami mówią mi, że wgl nie mają takiego nr także nie wiem czy mnie robią w jajo czy na pewno nie mają tego nr.
Co do tego pytania to kupiłem takiego czarnego węża z metra ciętego niby zbrojony w środku na ktorym pisze "fuel/oil 1mpa" i jak na razie nie pekl to chyba dobry.
meowsky pisze:Tak nie w temacie trochę. Te zdjęcie to z jakiegoś programu czy coś?
Kolego to zdjęcie z program ETKA Online: http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php. Sam kiedys szukalem normalnego na kompa, nawet pytalem w jakims temacie ale nikt nie raczyl odpowiedziec. Teraz wlasnie wpadlem na pomysl ze moze na darkwarez.pl bedzie i sciagam, zobaczymy czy dziala.
