Ubywa płynu chłodniczego VW Bora
Sory ostatnio nie miałem czasu tu wejść. Korek od zbiorniczka wymieniłem narazie obserwuje czy coś ubywa. A dlaczego termostat wymieniać ? Silnik w miare szybko łapie temperature i nie przegrzewa się
Kupię mate do fotela podgrzewanego VW Bora 99r.
- VWGolf.pl Killer
pompa czasem nie pusciła??kiedy rozrząd robiłeś?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Rozrząd ma przejechane niecałe 15 tys km. Jak bede mieć chwile czasu to postaram się sprawdzić tą głowice może gdzieś jest jakiś mały przedmuch
no jeśli jest wyciek to chyba warto najpierw zlokalizować ten wyciek.Podjedz na kanał i sprawdz gdzie ta woda wycieka
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wycieka ze zbiornika przez tą rurkę, korek wymieniłem lecz na szybko dostałem jakiś nieoryginalny bo jakoś dziwnie się dokręca i nie wiem czy dobrze siedzi ale jak będzie chwila czasu to poszukam lepszego.
Dlaczego kolega sądzi że to wina termostatu mogłaby być :
Bo nie rozumiem jak termostat może mieć wpływ na ciśnienie w układzie jeżeli temperatura silnika jest w porządku tj. szybko sie na grzewa i potem trzymie na 90 st. C
Tomos15 pisze:To na początek wymień korek od zbiorniczka i termostat
- VWGolf.pl Killer
jeśli by się zacinał i się silnik przegrzewał to by miał wpływ ale jak temperatura jest ok to też nie widzę powodu jego wymiany!
Na 90% w takim razie padnięta jest uszczelka pod głowicą, bo nawet korek nieoryginalny powinien pod pewnym ciśnieniem się otworzyć i zrobić ujście ciśnieniu, a w takim razie to ciśnienie jest zbyt duże, więc wywala przelewem. Zrób test na obecność spalin w zbiorniczku i będzie wiadomo.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Przepraszam za długą nieobecność
To będzie jednak wina uszczelki. Jak będzie chwila czasu to sie to zrobi
Pochwała dla Tomos15 jednak miał rację.
- piotrek.radom
Przerabiałem ten temat u siebie w skodzie octavii 1.9 tdi. Objaw był taki, że podczas jazdy nawet gram płynu nie ubywał, jak tylko postawiłem go na noc to nad ranem pusty zbiorniczek. Co się okazało po pewnym czasie był przedmuch z jednego cylindra do kanału wodnego - wydmuchana uszczelka pod głowicą. Masła ani objawów typu mieszanie się płynu z olejem nie było. Po zgaszeniu silnika po kilkunastu minutach ciśnienie wywalało przez kanał przelewowy w zbiorniczku płyn.
Norma przy wysokich przebiegach. Ja mam nalatane ponad 300k km, a ostatnio czytałem gazetkę Motor i była seria "kupujemy używanego Passerati w Niemczech" Kupili Paska z przebiegiem 320k km i też z wydmuchaną uszczelką głowicy. Kristo55, lepiej nie zwlekaj z naprawą, bo zacznie wywalać jeszcze bardziej.
Nie wiem na pewno ale mam podobne objawy, to znaczy jak ostatnio przejechałem kilkanaście kilometrów, po kilu godzinach odjeżdżam i widzę że zostawiłem po sobie plamę płynu, najgorsze jest to że
nigdzie nie możemy znaleźć wycieku, już kilka razy dolewałem płynu, i co jeszcze nie dzieje się to zawsze czyli raz coś wycieknie a raz nie. Dzisiaj dwa razy doprowadzałem silnik do takiej temperatury
żeby się włączyły wentylatory, i zaraz na kanał i szukanie gdzie cieknie i nic, już nie wiem gdzie tego szukać, czy to wina korka? przebiegu mam 145 tyś kurde czyżby uszczelka pod głowicą?
dodam tylko że mam taką białą maź pod korkiem od oleju, ale to chyba od krótkich przebiegów.
Poradźcie coś
Poradźcie coś
Wymień najpierw korek zbiorniczka, a jeśli to nie pomoże podjedź do dobrego warsztatu i zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia. Jeśli wykryje spaliny to znaczy że uszczelka poszła
Re: Ubywa płynu chłodniczego VW Bora
Dobra wymienię korek koszt niewielki ale co w tym korku może się zepsuć? druga sprawa jak by to była uszczelka to dlaczego mam wyciek raz na kilka wycieczek samochodem? ( nie zawsze cieknie) myślęTomos15 pisze:Wymień najpierw korek zbiorniczka, a jeśli to nie pomoże podjedź do dobrego warsztatu i zrób test na obecność spalin w układzie chłodzenia. Jeśli wykryje spaliny to znaczy że uszczelka poszła
że przy przedmuchanej uszczelce powinno cały czas cieknąć.
Czy ktoś w okolicach Bielska zrobiłby taki test? lub jest na to jakiś inny sposób? znacie jakieś warsztaty co takie coś oferują?
Czy podróbka korka za 10 złoty z A..ro jest ok czy kupić oryginał?
