zakładanie większych hamulców do golfa iv pytania
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » ndz gru 25, 2011 14:11
mam gofla 1.4 silnik ape i chciałbym założyć większe hamulce z przodu i z tyłu
co potrzebuję zakupić zeby zamienić to?
wyliczyłem narazie=
-tarcze większe
-zaciski inne
-jarzma zacisków
-blachy te za tarczami
i? i?
pomóżcie trochę pilne bo stoi jeden 1.8t i mogę z niego wykręcić ale nie mogę sprawdzić niestety
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Trewor87
Post autor: Trewor87 » ndz gru 25, 2011 15:05
Nie wiem jak to jest w przypadku 1.4 i 1.8T, ale sprawdź też zwrotnice, czy u siebie nie masz ich zintegrowanych z jarzmami.
Post autor: grg474 » pn gru 26, 2011 14:20
M@XIMUS pisze:co potrzebuję zakupić zeby zamienić to?
wyliczyłem narazie=
-tarcze większe
-zaciski inne
-jarzma zacisków
tarcze tak, zaciski nie - jeśli dajesz na 280mm, zwrotnice inne.
Czyli zdejmij całe zwrotnice (bez zacisków) i załóż do siebie :bigok:
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn gru 26, 2011 16:12
M@XIMUS pisze:mam gofla 1.4 silnik ape i chciałbym założyć większe hamulce z przodu i z tyłu
Obecnie masz:
- przód - 256x22 mm
- tył - 230x9 mm
PRZÓD
Jeśli chcesz wrzucić 280x22 mm (tył jest taki sam jak u Ciebie) to wystarczą Ci same zwrotnice.
Jeśli chcesz wrzucić 288x25 mm lub 312x25 mm to musisz brać komplet, tj. zwrotnice, jarzma i zaciski (w tych dwóch przypadkach zwrotnice i zaciski są takie same, a różnią się jedynie jarzma)
TYŁ
Większe mogą być 256x22 mm - do tego potrzebujesz jarzm i zacisków.
W żadnym z przypadków nie pisałem o tarczach i klockach, bo to uważam za oczywiste..
W 1,8T zdaje się, że są 288x25 mm i 256x22 mm, więc żeby to wrzucić do siebie musisz wziąć całe komplety ze zwrotnicami, jarzmami i zaciskami + blachy osłaniające + tarcze i klocki ( o ile stan jest dobry, a jak nie to od razu kupuj komplet tarcz i klocków).
Jak już wrzucać większe to najlepiej je najpierw odświeżyć (odmalować, wymienić gumki, itp.) i dopiero wrzucać na auto :bigok:
Tominator
Re: zakładanie większych hamulców do golfa iv pytania
Post autor: Tominator » pn sty 12, 2015 23:23
Czy ktos z was przerabial swap hamulcow z 256x22 na tyle na cos wiekszego? Interesuje mnie wymiana ale bez adapterow zadnych. Gdzies czytalem ze mozna zalozyc tarcze przod z leona I slabej wersji bo tam jest 280x22 5x100 i do tego zacisk ori z S3 na jarzmie z W8 tylko wtedy klocek przydalby sie wiekszy o jakies 5mm zeby lapal cala tarcze. Moze ktos probowal z zaciskami z phaetona? Tarcza 280 lub 310mm?
