[AGG] Kręci ale nie pali
Virnik, podmień czujnik położenia wału i zobacz czy pomogło ale to musi być ten czujnik skoro nie cewka .
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a ściągałeś przewód środkowy z kopułki ?bo wykręcałeś świece i patrzyłeś czy z fajki wychodzi iskra...ale jak będzie klapnięty rozdzielacz(np .palec) wtedy będzie lipa,do kopułki dochodzi a dalej już nie, pasuje sprawdzić napięcie czy jest na cewce dwa zewn. 12v po przekręceniu stacyjki,jak również sprawdzić te czujnik wału
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
bioly05011, napięcie na cewce jest, na czujniku wału jest ale czujnik wału nie wystawia impulsu przy kręceniu - uszkodzony jest, ktoś wcześniej go wymieniał i założony jest jakiś kiblowaty zamiennik no name.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nic kolega Virnik nie pisał że ma napięcie na cewce i na czujniku , tak samo o czujniku zamienniku...chyba że ja nie doczytałem...
- rysiektr
nie pisał bo nie mierzył, ja mu dzisiaj to pomierzyłem
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a to jest już różnica, w takiej sytuacji wiadomo co jest...
Czujnik wymieniony, samochód bangla
Bardzo dziękuje każdemu z osobna za zaangażowanie i pomoc! a szczęgólnie
rysiektr, który przyjechał, podpiął pod VAGa i posprawdzał napięcia - chłop ma łeb na karku, uratował mnie od niepotrzebnych kosztów u mechanika, który po godzinie szperania się oburzył, że żądam wymiany czujnika ' bo to coś innego, czujnik tu w ogóle nie odpowiada za iskrę - nie zna się Pan tylko coś wyczytał w internecie'
Teraz zadzwonił, że to jednak czujnik i auto do odbioru
Odświeżę troche temat, mechanik chyba na złość mi coś zepsuł, albo przy sprawdzaniu kabli i pinów coś poszło nie tak, i po wyłączeniu silnika dochodzi dziwny dźwięk z tyłu kabiny (coś jak dźwięk załączającej się pompy) z tym, że w ogóle nie ustaje,
a pod maską coś syczy - dźwięk uciekającego powietrza, lecz to nie powietrze bo po wyciągnięciu aku ustaje...
a aku wyjąłem bo padł do 0 (nigdy do 0 jeszcze mi nie siadł - chyba przyczyną jest powyższe)
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
kolego sprawdź czy to nie pompka centralnego zamka, buczy w kufrze ,z prawej strony pod lampą ,jeśli to nie pompka to musi być pompa paliwa ...sprawdź dokładnie pod machą skąd wydobywa się buczenie
rozwiązane, przekaźnik pompy paliwa był źle włożony po sprawdzeniu i ciągle zwierał
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
