Z wiązki dochodzącej do reflektora najbliżej i najlepiej.Robson91 pisze:No pod pozycje ale skąd wziąść prąd ?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Słychać stuki przy szybkim kręceniu kierownicą, czasem na nierówności jest takie głuche puknięcie. Sprawdziłem na wyłączonym silniku i czuć delikatnie stuki na kierownicy, więc pewnie magiel się kończy. Da radę tak przejeździć do wiosny? Co się stanie, gdy pójdzie w *#cenzura#*, puści olej, stracę wspomaganie, pompa może dostać w kość. Coś jeszcze?
Jakie świece do VR5 agz szły na pierwszy montaż? W ogóle na jakie świece warto zwracać uwagę? NGK, Beru czy jeszcze coś?
szukam informacji w sieci i nic nie ma sensownego do tego motoru.
- xxxPALUCHxxx
udalo Ci sie cos zdzialac z tematem mrugajacej kontrolki alternatora /akumulatora?Qto pisze:Qto
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
xxxPALUCHxxx, tak jak pisałem...nie interesuję się teraz tym...nie mam czasu. Póki wszystko działa to niech tak będzie...na czasie jednak będę (tzn planuję) zmienić kabel do altka...może wtedy coś obadam. Widzę że u Ciebie mruga tak samo tylko z inną częstotliwością...
- xxxPALUCHxxx
ok. rozumiem.Qto pisze:xxxPALUCHxxx, tak jak pisałem...nie interesuję się teraz tym...nie mam czasu. Póki wszystko działa to niech tak będzie...na czasie jednak będę (tzn planuję) zmienić kabel do altka...może wtedy coś obadam. Widzę że u Ciebie mruga tak samo tylko z inną częstotliwością...
Jak cos Ci sie uda zdzialac w tym temacie to prosze nie zapomnij mnie poinformowac
btard, mi tak stukal chyba z rok i jezdzilem.
no ale wkoncu nadejszla jego pora, uj go strzelil i wylal calkowicie. Jezeli nie bedziesz jezdzil bez plynu to ani pompie, ani sprzegielku altka nic sie nie stanie. Plynu nie ubywa, poci sie juz troche na gumach czy narazie susza? Drazki/koncowki sprawdzales?
- Paviarotti
- Lord GTI
- Paviarotti
- Lord GTI
Końcówki robione były 4 miesiące temu, resztę chce zobaczyć na wiosnę, bo będe parę drobiazgów za jednym zamachem robił. Luzów nie ma, tylko coś stuka. Przyjrzę się temu później, chyba, że się jednak luzy pojawiąKoJ@K pisze:Drazki/koncowki sprawdzales?
- Stanley777
Takie pytanko, pewnie ktoś zmieniał już osłony przegubów wewn. czy to zewn. jak się ma kwestia zamienników osłony przegubu wewnętrznego o tym nr. 1J0498201E do mojego MKIV 1.9 silnik ARL czy jest ona gumowa, czy z takiego plastiko-podobnego tworzywa? Gdzie nie zapytam to wszędzie to gówniane tworzywo, spotkał się ktoś z gumą? Pytałem w ASO to tam nie dość że krzyknął mi cenę ok 300zł to nie może określić z jakiego materiału...
Druga kwestia to taka że co drugi sklepikarz z częściami mi mówi "przynieś pan starą dobierzemy nową" a rozchodzi się o to że średnice pod półośkę są różne i gość pomimo że ma nr to nie ogarnia tematu a ja z kolei nie mogę sobie pozwolić na przestój auta sprawdzanie czy to ta czy tamta, dobrze byłoby aby w grę wchodziłą szybka akcja, montaż et voila
Miał ktoś może do czynienia z tymi osłonami jak wygląda dobór, kwestia zamienników czy też ori
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
