turbina od 110km w 75km
adam12811-128
Okej to się uspokoilem, myślałem ze wcisnął mi zrabana turbine, policzył sobie za nią 500 zł z robocizna to dużo?
- tomogolf2
bardziej mnie zastanawia jak ci ja tam podlaczyl bo turbo ze 110 jest inaczej sterowana
adam12811-128
Jak już wspominałem, na mechanice znam sie jak wilk na gwiazdach... Z tego co mi powiedział to musiał coś tam przełożyć, co to nie wiem. Postaram się zrobić foto jeśli Cię to interesuje. Turbo to garretta m13 nie wiem czy to od 110
adam12811-128
- tomogolf2
adam12811-128
Filtr i olej dopiero wymienię w środę bądź czwartek. Nie wiem cz widac czy jest tam ten wymiennik ciepła ?
- tomogolf2
adam12811-128
Aaa myślałem ze to tylko miejsce do przkrecenia filtra
jak sprawdzic czy jest okej ?
ja miałem podobny przypadek, tylko że mi wywaliło calutki olej na drogę
problem był taki że zapchało syfem pompe olejową zrobiło się ciśnienie i wywaliło olej z podstawy filtra,przeczysciłem sitko pompy oleju i zmieniłem oring,który kosztuję grosze i problem znikł z wyciekiem oleju
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
adam12811-128
No to najpierw sprawdze te sitko, potem wymierik. ciepła. Dam wam znać co udało mi się popsuć a co naprawić
jak narazie z trudem udało mi się zdjąć miske oleju bo była tam jakas dziwna metalowa uszczelka, wyczyściłem pompe oraz "smoka" czy jakoś te sitko się zwie, pytanie czy musze zakładać taką samą uczelke czy wystarczy zwykła ?
nie wiem jak z tym do końca ale słyszałem że może wtedy wywalać olej odmą jak zamontujesz tą zwykłą ,ja zamontowałem taką samą jaka była ori czyli metalową kosztuję coś koło 70zładam12811-128 pisze:pytanie czy musze zakładać taką samą uczelke czy wystarczy zwykła ?
dokladnie ja ja wywalilem dalem zwykla uszczelke i w odmie wiecej duzooo wiecej oleju...ale nie wiem czy to ma z tym zwiazek czy moze dlatego ze czas juz na zmiane oleju, ale przy okazji dam 2 miske bo ta juz urwana, i chyba dam znow uszczelke z przegroda
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
adam12811-128
Porobilem co mi radziliscie, problem jest taki ze po około 100 km mám trochę więcej oleju... W misce miałem trochę opilkow metalu i kawalek okrągłego czegoś, na oko całość miała mniej niż cm średnicy
adam12811-128
