2.3 V5 AGZ nie równa praca, nie wkręca się na obroty
Michu999
Post autor: Michu999 » śr lis 12, 2014 18:58
A znając moje szczęście do samochodów to mogę już sprzedawać koła żeby mieć na rozrząd... o ile nie powali głowicy jeśli najgorszy scenariusz się sprawdzi ;/
Moje Mk4 VR5 .:R23 & 25TH Mix:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=558583" onclick="window.open(this.href);return false;
Michu999
Post autor: Michu999 » czw lis 13, 2014 20:29
No i czujnik sprawdzony, pomierzony, wszystkie kable do samego sterownika przepatrzone wszystko jest ok... Pozostaje pewnie rozrząd ;/ Muszę ogarnąć kogoś w okolicy co wie coś na temat VR'a i będziemy coś działać.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 21:09
czyli jak znalazł się czujnik?
Michu999
Post autor: Michu999 » czw lis 13, 2014 21:28
Znalazł znalazł :grin:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 21:57
w takim razie musisz zerknąć na rozrząd czy dobrze stoi na znakach
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2014 22:37 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
Michu999
Post autor: Michu999 » czw lis 13, 2014 22:23
Jutro postaram się popatrzyć.
thesykacz
Post autor: thesykacz » śr sty 14, 2015 11:59
Witam. Rozwiązałeś problem? Co było przyczyną?
Michu999
Post autor: Michu999 » czw sty 15, 2015 20:48
Problem rozwiązany, przeskoczył rozrząd prawdopodobnie przez nie prawidłowo już działający hydrauliczny napinacz. Zostały wymienione napinacze oraz plastikowe ślizgi, łańcuch jeszcze był ok więc zostawiliśmy, a przynajmniej nie trzeba było wyciągać skrzyni.
Jak się okazało już wcześniej musiał być przestawiony bo teraz Golf całkowicie inaczej i ciszej pracuje, lepiej przyspiesza i troszkę mniej pali.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw sty 15, 2015 21:35
jaki koszt naprawy?
Michu999
Post autor: Michu999 » czw sty 15, 2015 23:42
Napinacz i ślizgi w aso w sumie ok 300 400 plus robota.
