[audi b2] 2door sedan quattro R30T 650KM@780NM race car
16vg60
[audi b2] quattro R32 VR6 Turbo time attack projekt
Post autor: 16vg60 » ndz lis 30, 2014 22:50
Co tam na tyle bedzie hamowac bo na pierwszej stronie napisane zacisk s8, a widze ręczny hydrauliczny, cos wiekszego jednak bedzie. ?
pozdr.
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 01, 2014 10:12
330/22 - tarcza z Q5
zacisk 4 tłoczkowy porsche cayenne
cowboy pisze:zaciski tylne juz zamontowane na gotowo
16vg60
Post autor: 16vg60 » wt gru 02, 2014 21:38
Czyli podobnie jak u mnie 326 i 4t z alfy 166 , a jak rozwiazales temat z recznym , bo ja mam dylemat czy dac dodatkowy hydrauliczny maly zacisk do recznego , czy robic to na jednym hydraulicznym, tylko zastanawiam sie jak to ogarnac :?
cowboy
Post autor: cowboy » sob gru 13, 2014 09:45
Udalo sie o wlasnych silach po ponad roku opuscic garaz...niestety bylo juz ciemno i malo co widac....w kazdym razie progres jest ;) trzeba ogarnac pare drobnych rzeczy, zalozyc body kit i moze sie gdzies pojedzie potestowac na serio. Na pewno chlodnica daje rade. Wentylatory w 2 minuty obnizaja temperature o 15 stopni a z tylu za autem jest dmuchawa cieplego powietrza ;) nawet nie bylo potrzeby wlaczac pompy ktora wymusza obieg (seryjna daje rade). Sprzeglo po zalozeniu 3 pompy juz chodzi plynnie i wysprzegla idealnie...trzeba bylo zainstalować pompe 1 cal bo na mniejszych nie bylo pelnego skoku na wysprzegliku. Pare drobnych rzeczy wyszlo ...np nie wchodzi fotel mirco wrc i bede musial pasazerowi sprawic jakis wezszy model..
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob gru 13, 2014 14:10
No to już teraz bliżej niż dalej :-) fajnie ze już jeździ
cowboy
Post autor: cowboy » pt sty 16, 2015 13:04
nowy poprawiony wydech
poprzednio był 3 cale, teraz jest 3,5 cala i rura poziomo, nie schodzi w doł, czyli tak jak mi sie podoba
mam nadzieje ze laminat się nie spali ;)
inaczej trzeba bedzie go tez blachą z kwasówki ładnie osłonić
gwint obecenie jest podkręcony maksymalnie do góry, doeclowo bedzie OK czyli ze 4-5cm nizej
a tak było wczesniej
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt sty 16, 2015 15:21
Masz może film z dźwiękiem z wydechu?
cowboy
Post autor: cowboy » sob sty 24, 2015 13:52
Wiele osob prosilo mnie o jakis normalny filmik nagrany w dzien...pojechalem zatem przepalic to R32 turbo...oto to nagranie dzwieku z wydechu...
Na pierwsze testy czekamy az bedzie cieplo...nie zmienia to faktu ze mozna juz lekko sprawdzic dzialanie napedu
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz sty 25, 2015 20:16
są marchewy z wydechu - jest dobrze :satan:
cowboy
Post autor: cowboy » czw lut 19, 2015 10:03
Zaczęły sie przygotowania do wiosennych testów... na początek składanie body kitu. Trzeba troche nad tym popracować bo jest do przedlifta i w paru miejscach troche trzeba poprawiać... Najważniejsze jest zeby auto jeździło, na razie nie ma czasu, kasy i potrzeby aby dopieścić wszystko blacharsko... gwint podkręcony maksymalnie do góry, tył trzeba jak najszybciej opuścić po założeniu poszerzeń... będzie tez spłycana miska olejowa około 3-4 cm pod pompe oleju ze smokiem z Phaetona albo z wersji poprzecznej...
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 19, 2015 11:44
Czeka Cię jeszcze ogrom pracy przy tym samochodzie, ale jest dobrze, nabiera kształtów :pub:
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
