Zamek centralny nie działa z pilota
j-2323
Post autor: j-2323 » sob sty 17, 2015 13:58
W żony dupowozie niegdy, znaczy od zakupu dwa lata nie mozna było otworzyć, zamknąć samochodu z pilota kluczyka. Nie przeszkadzało jej to, używała kluczyka mechanicznego i było OK, ale ostatnio suszy mi głowę by to zrobić. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem baterię w pilocie, ale nie pompgło. Proszę o podpowiedz gdzie czego szukać , jakieś wskazówki.
Golf 1.6 - 16V -105 KM -AZD
Post autor: grg474 » sob sty 17, 2015 14:01
1. posiadasz VAG? to odczytaj co tam masz zamontowane i jakie są błędy
2. Jeśli nie posiadasz VAG to trzeba zdjąć osłony nad nogami kierowcy i obejrzeć przykręcony do kolumny kierowniczej moduł komfort - konkretnie - jaki jest jego numer.
3. Spisać jaki jest nr na pilocie i jaki kształt mają przyciski
Jak będą te informacje to podumamy jak pomóc
j-2323
Post autor: j-2323 » sob sty 17, 2015 14:07
Vaga ale polskiego mogę mieć, wystarczy?
numer kluczyka - HL01J0959753AG
HELLA 434MHz 5FA008 399-00
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2015 14:22 przez j-2323, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: grg474 » sob sty 17, 2015 14:22
j-2323 pisze:Vaga ale polskiego mogę mieć, wystarczy?
tak - wejdź w 35 lub 46 (zależy czy masz elektrykę szyb) spisz nr komfortu oraz sprawdź błędy
j-2323
Post autor: j-2323 » sob sty 17, 2015 15:46
Błądów nie ma.
Numer modułu komfortu to : C0959799B 1CKOMFORTGERAHT HL0 0003
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob sty 17, 2015 16:25
j-2323, dokoduj pilota do modulu komfortu
Post autor: grg474 » sob sty 17, 2015 20:55
Aligator30 pisze:j-2323, dokoduj pilota do modulu komfortu
czyli jeśli masz 2 kluczyki to jeden wkładasz do stacyjki i włączasz zapłon. Zamykasz z zewnątrz drzwi i tym kluczykiem z pilotem zamykasz mechanicznie drzwi kluczykiem a następnie kilkakrotnie naciskasz przycisk na pilocie od zamykania.
Lub też przy pomocy VAG w adaptacji uczysz pilota
j-2323
Post autor: j-2323 » ndz sty 18, 2015 01:15
Pilot nie działa wywala błąd 1179.
Post autor: grg474 » ndz sty 18, 2015 09:58
j-2323 pisze:Pilot nie działa wywala błąd 1179.
nieprawidłowa adaptacja kluczyka/pilota
należy go nauczyć od nowa
j-2323
Post autor: j-2323 » ndz sty 18, 2015 20:49
Sprawa wygląda następująco, próbowałem metodą pięrwszą i po wciśnięciu na kluczyku otwórz samochód wydał z siebie takie któciótkie tuuuu , więc wszystko powinno być OK, błędu juz nie wywala, a i tak kluczy nie otwiera. Metoda druga chyba nie wykonalna z polskiego vaga.
ChopinQ
Post autor: ChopinQ » pn maja 18, 2015 20:55
Witam!
Posiadam golfa 4 1.9 TDI AXR z 2001r. Dzisiaj zamykając auto z pilota zauważyłem brak mignięcia awaryjnymi oraz nie domknięcie szyb. Wcześniej wszystko było OK, natomiast teraz, auto nie zamyka się z centralki z pilota, a jeśli już to zrobi to nie mignie kierunkami i nie domknie szyb. Nacisnę przycisk otwarcia to czasami otworzy, ale zamknąć z pilota już nie da rady. Centralka z kluczyka działa prawidłowo, domykanie szyb również. Gdzie szukać problemu? Od czego zacząć? Sprawdziłem na szybkosci te bezpieczniki w kabinie, wydaja się ok.
