Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
sliwa404
Re: Co kupić - benzynę, diesla a może LPG?
Post autor: sliwa404 » pt sty 16, 2015 09:21
Dokładnie. Nie prędkość tutaj ma znaczenie a obroty, jak ktoś zamyka budzik na zimnym, to jest idiotą, ale jak ktoś delikatnie operuje gazem i nie kręci wyżej jak 2,5k obrotów to nic się nie stanie. Niektórzy popadają w paranoję.
Piasek
Post autor: Piasek » pt sty 16, 2015 10:26
sliwa404 pisze:ale jak ktoś delikatnie operuje gazem i nie kręci wyżej jak 2,5k obrotów to
nie ma ogrzewania przez pierwsze 5-7km
sliwa404
Post autor: sliwa404 » pt sty 16, 2015 11:17
Dziwne bo mam do pracy 7km i zawsze mam pod firmą temperaturę robocza a w połowie drogi juz leci ciepło.
Piasek
Post autor: Piasek » pt sty 16, 2015 11:58
Może masz zamontowany jakiś dodatkowy układ dogrzewający o którym nie wiesz. Moje dwa, w sumie 3 z T4ką VP potrzebują wieków aby osiągnąć temp. roboczą zaś CAY (na CR`ach) nawet dwóch wieków.
sliwa404
Post autor: sliwa404 » pt sty 16, 2015 12:03
Może być tak jak mówisz
lwlw
Post autor: lwlw » pt sty 16, 2015 13:52
kw pisze:płyn (a przez to kabina) nagrzewa się przez EGR i to jest najlepsze rozwiazanie (jak nie ma webasto) bo płyn nie odbiera ciepła silnikowi tylko wykorzystuje energię spalin :satan:
Właśnie tymi spalinami chyba najlepiej się grzeje, szkoda, że nie ma takiej opcji w VP. Zauważyłem kiedyś, że PD szybciej się nagrzewają i to właśnie dlatego chyba. Ale też nie każdy miał chłodniczkę spalin zdaje się, bo to o nią raczej chodzi, sam EGR to raczej niewiele daje.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » sob sty 17, 2015 11:27
kw pisze:Jak masz skrzynie 6 to możesz osiągnąć 130km nie przekraczając 2200 obrotów
Ja mam 5 i przy 2200 mam 105km/h, przy tych samych obrotach na skrzyni 6 skoro jest 25km/h wiecej jak na szrzyni 5 to predkosc max tez bedzie o 25km/h wieksza?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
-michau-
Post autor: -michau- » sob sty 17, 2015 12:49
A ja po ponad 6 latach przygody z dieslem...
...jednak pozostanę przy TDI i po ajm będę szukał asz/arl i do tego oczywiście + :hmm:
GTB... :satan:
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » sob sty 17, 2015 14:54
-michau-, bdb decyzja :bigok: nie ma to jak klekocik. Ja jak bede zmienial to tez na klekota tylko ze AWX + jakis programik :-)
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob sty 17, 2015 17:54
sliwa404 pisze:Dziwne bo mam do pracy 7km i zawsze mam pod firmą temperaturę robocza a w połowie drogi juz leci ciepło.
są w układzie chłodzenia 3 świece które ogrzewają dodatkowo płyn
Piasek
Post autor: Piasek » sob sty 17, 2015 19:21
Ludzie !!
Te świece dogrzewają płyn W GŁOWICY !!
Chodzi o to aby zimny diesel jak najszybciej nabrał kultury pracy (wyrównanie obrotów po rozruchu zimnego diesla) a przede wszystkim znacząco ograniczył emisję spalin nim silnik złapie temp. roboczą.
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob sty 17, 2015 20:04
i podobno też chodzi o równomierne nagrzewanie się głowicy . i tutaj małe ale ,świece mimo że mogą być sprawne ,trzeba je co jakiś czas wymieniać na nowe. u mnie mimo że działały ( ori beru ) to nie do końca były sprawne ,grzały ale słabo . po wymianie je na nowe(febi 3szt 60zł w 2014r kupione ) ,silnik od razu lepiej się rozgrzewał.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn sty 19, 2015 10:13
Piasek pisze:Ludzie !!
Czyli szybciej sie nagrzeje silnik
Piasek
Post autor: Piasek » pn sty 19, 2015 10:27
Nie sądzę że mają na to jakikolwiek wpływ gdyż jak pisałem jestem wieloletnim posiadaczem i użytkownikiem ALH gdzie też są te świece podgrzewające płyn. Auta takie miałem 2, i w obydwu żadnego wpływu na szybkość grzania silnika nie miały - dopóki silnik nie poszedł w jazdę, nie dostał obciążenia itp pyrkocąc sobie wskaźnik z białego pola nie wyłaził.
Wróć do „Chcę kupić auto”
