Mocne bicie na kierownicy i skrzypienie
Witam koledzy.licze na wasza pomoc.mam taki oto problem. na postoju kiedy skrecam kierownica do opory slychac glosne zgrzyty, ostatnio jak skrecilem to byl dzwiek jak by cos przeskoczylo albo sie zlamalo.ale z tym da sie jezdzic,ale momentami mam straszne bicia na kierownicy i strasznie sciaga na lewo.sprawdzielm opony i felgi w wulkanizacji, jest oki.mechanik wymienil hamulce i gumy od wachaczy.mowil ze reszta jest oki.na przegladzie ktory robilem wczoraj tez wszystko wyszlo ok.mial ktos taki problem??prosze o pomoc bo przyjechalem do warszawy ze slupska, a musze jeszcze wrocic jakos do domu
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- piotrek gti_abf
Re: Mocne bicie na kierownicy i skrzypienie
Do tego dodałbym jeszcze łożyska amortyzatorówMichał_1977 pisze:Ja obstawiałbym końcówki lub sworznie wahaczy
Jak dół zawieszenia jest ok, to popieram trzeba sprawdzić górne mocowania amortyzatorów i łożyska amorów, najczęściej one piszczą przy kręceniu...
a mozna sprawdzic te lozyska amorkow bez wyciagania amortyzatora??niby duzo roboty przy tym nie ma ale pogoda lipna na takie roboty
- piotrek gti_abf
Jeśli są mocno uszkodzone to można sprawdzić w następujący sposób- jedna osoba łapie się za sprężynę, a druga kręci kierownicą do oporu w lewo i w prawo, wtedy na sprężynie powinno być czuć przeskoki, przynajmniej coś w tym rodzaju
