pilot działa z odległosci 0,5m
krzyzak
Post autor: krzyzak » ndz sty 18, 2015 21:26
w lewym górnym rogu to jest oczko blokujace płytke ale widzac ze to jest ścieżka + od bateri. Bo w poradzie widac inaczej idzie + . To napewno tam ?? :chytry:
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
n1x0n
Post autor: n1x0n » ndz sty 18, 2015 22:58
daj fotke plytki z drugiej strony
krzyzak
Post autor: krzyzak » pn sty 19, 2015 00:07
prosze bardzo :) jeszcze ciepłe :grin:
n1x0n
Post autor: n1x0n » pn sty 19, 2015 11:00
faktycznie troche inaczej to jest zrobione w Twoim pilocie ale ja bym sprobowal tak jak na zdjeciu.
Tam gdzie sie podlaczyles jest plus zasilania i nic to nie da
krzyzak
Post autor: krzyzak » pn sty 19, 2015 11:07
Itaka sama długość jak u ciebie zrobić ?
n1x0n
Re: pilot działa z odległosci 0,5m
Post autor: n1x0n » pn sty 19, 2015 13:27
zmierz ile mam tak mniej wiecej ta sciezka (od punktu wskazanego strzalka do ostatniej przelotki) i dolutuj odpowiednio długi jak wczesniej pisalem kabelek. to co narysowalem to tak bardziej orientacyjnie bylo :)
Maszan
Post autor: Maszan » pn sty 19, 2015 16:00
Mam taka sama płytkę .dolutowalem ok 73mm kabla do miejsca w lewym gorńym rogu tam gdzie jest odizolowana ścieżka kółko .na razie testuje wyglada ze jest ciut lepiej.Aha na pilocie jest częstotliwość 434 MHz wiec moze antenkę trza wydłużyć ?podales 17cm dla 433MHz.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
n1x0n
Post autor: n1x0n » pn sty 19, 2015 18:35
Maszan pisze:Mam taka sama płytkę .dolutowalem ok 73mm kabla do miejsca w lewym gorńym rogu tam gdzie jest odizolowana ścieżka kółko .na razie testuje wyglada ze jest ciut lepiej.Aha na pilocie jest częstotliwość 434 MHz wiec moze antenkę trza wydłużyć ?podales 17cm dla 433MHz.
taka sama jak z mojego pilota czy kolegi krzyzak? bez przesady z ta dokladnoscia :D nie te moce aby mialo to az tak duze znaczenie.
Solaris22
Post autor: Solaris22 » pn sty 19, 2015 19:51
Ja u siebie wpiąłem kawałek kabelka przy module komfortu i teraz działa z około 30m.
Wcześniej musiałem wciskać kilka razu i trzymać pilota przy aucie żeby zadziałało. ;)
VW GOLF MK2 1.6 B+G - RF
VW GOLF MK4 1.9 TDI - ALH
Haki
Post autor: Haki » pn sty 19, 2015 21:18
Dziwne są te akcje z kluczami ... wczoraj z ciekawości szedłem jak najdalej od auta by sprawdzić skąd łapie ...
Bateria ma około 6lat ... na wyciągniętej w górę ręce --- łapie z około 80-90m w linii prostej u mnie ..
Mając klucz w kieszeni łapie z 30m
krzyzak
Post autor: krzyzak » pn sty 19, 2015 23:00
ja juz nie kumam o co biega :grrr: antena na słupku przedłuzona..........antena w pilocie przedłuzona i dalej to samo raz złapie z metra a raz do słupka przyłozyc musze. Niby dioda mruga na pilocie bateria 3,06 V. chyba ten typ tak ma :rozpacz:
Solaris22, ale to wpiołes w to miejsce gdzie wychodzi antena z modułu.....a ori antene wypiołes ?
n1x0n
Post autor: n1x0n » pn sty 19, 2015 23:09
krzyzak troche ciezko to zrobic ale zobacz jakie napiecie ma bateria w momencie nadawania. problemem moga byc tez inne urzadzenia pracujace na tej czestotliwosci a troche tego wokolo lata (bezprzewodowe czujki ruchu, moze jakis krotkofalowiec) wszystko to moze miec wplyw na odczulanie odbiornika w komforcie.
krzyzak
Post autor: krzyzak » pn sty 19, 2015 23:26
n1x0n pisze: problemem moga byc tez inne urzadzenia pracujace na tej czestotliwosci a troche tego wokolo lata (bezprzewodowe czujki ruchu, moze jakis krotkofalowiec) wszystko to moze miec wplyw na odczulanie odbiornika w komforcie.
zdaje sobie sprawe z tego. Bo sa miejsca gdzie lepiej chwyta :kac:
n1x0n pisze:krzyzak troche ciezko to zrobic ale zobacz jakie napiecie ma bateria w momencie nadawania.
hmmm musiał bym jakies przewodziki cienkie wypuscic w pilota i sprawdzic :crazy:
Tak jak gdzies to wyczytałem ze struny głosowe działa jako antena i jak przyłozysz pilota do "jabłka adama" to działa lepiej :grin:
Solaris22
Post autor: Solaris22 » pn sty 19, 2015 23:57
krzyzak, wpiąłem tam skąd wychodzi kabel anteny. Samej anteny nie ruszałem ;)
