Nie działają wskaźniki temperatury silnika i poziomu paliwa
Kaczper
Post autor: Kaczper » śr sty 21, 2015 20:01
Witam.
Mam problem mianowicie tej natury iż spaliło mi się podświetlenie zegarów w Gofrze. Rozebrałem, wyjąłem licznik, wymieniłem żaróweczki i wszystko z powrotem zamontowałem. I w tym miejscu pojawił się problem: wskaźniki paliwa i temperatury przestały działać razem z kontrolkami oleju i temperatury. Reszta licznika działa. Możliwe że uszkodziłem ścieżkę na liczniku? Czy powodem będzie coś innego?
Haki
Post autor: Haki » śr sty 21, 2015 21:49
Hmmm jeśli nie ingerowałeś w ścieżki --- to wątpię byś uszkodził ,,,
Sprawdź lepiej wyciągając zegary czy żadnego pinu we wtyku nie uszkodziłeś ....
Kaczper
Post autor: Kaczper » śr sty 21, 2015 22:01
Właśnie sprawdzałem i nic. Nie mam już nawet pomysłu co się mogło podziać.
Haki
Post autor: Haki » śr sty 21, 2015 22:04
Ciężko jest coś stwierdzić na odległość ... bo nie napisałeś co jeszcze majstrowałeś podczas wymiany tych żarówek w liczniku ..
Przypadkiem nie czyściłeś jakąś chemią środka ? albo nie myłeś czymś ścieżek ?
Napisz dokładnie ...
Ps --- żaróweczki na pewno dałeś takie jak powinny być ?
Gdybyś miał jeszcze stare ... to zamień z tymi nowymi i zobacz czy coś pomogło
Kaczper
Post autor: Kaczper » śr sty 21, 2015 22:12
Licznik tylko rozebrałem, czyli rozciąłem górne zgrzewy żeby zaglądnąć do środka i złożyłem z powrotem. Nic więcej nie robiłem. A propos obie żarówki podświetleniana bank są dokładnie te co mają być i nowe a działa teraz tylko prawa.
Haki
Post autor: Haki » śr sty 21, 2015 22:46
Zamieniałeś miejscami by wykluczyć uszkodzenie nowej żarówki ? ewentualnie - masz jeszcze inny komplecik ?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » śr sty 21, 2015 22:55
Myślę że nie potrzebnie zaglądałeś pod zgrzewy :bajer: Co do problemu , sprawdź czy kosteczka z tyłu nad linką (3 pinowa) jest dobrze podpięta .
maly1970
Post autor: maly1970 » czw sty 22, 2015 10:30
sprawdź czy nie wypiął się stabilizator i luty przy nim .
Kaczper
Post autor: Kaczper » sob sty 24, 2015 00:25
problem rozwiązany :) Jak kolega wyżej wspomniał jak rozebrałem musiała się 3-pinowa kosteczka odpiąć. Po podpięciu wszystko działa :)
Haki
Post autor: Haki » sob sty 24, 2015 00:58
:bigok:
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob sty 24, 2015 02:58
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
