[MK1] Aired + BBS + Recaro by SaubeR
[ MK1 ] 3d `80 + 1.6td+BBS RM/ Update 6str
Fajna ta roleta taka niska podoba mi się:) Jakiej jest firmy? A co do mocować dokładnie Pisz do Rydza on takie rzeczy ma lub nawet dorabiał..
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
- sauber
- Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
No i Golfik wędruje z powrotem do garażu, tym razem znów na dłużej...Wracam we wrześniu na kilka dni ale będę na zlocie SCP w Katowicach (6 -7go ) więc najprędzej w październiku coś znów ruszy
A tak prezentuje się na chwilę obecną
Do zrobienia zostało:
- wygłuszenie dokończyć
- wrzucić tapicerke
- podłączyć wskaźniki/przełączniki itd
- ogarnąć wydech
- zrobić geometrie
- ogarnąć bagażnik
- pewnie wyjdą jeszcze jakieś inne pierdoły po drodze
- wrzucić tapicerke
- ogarnąć wydech
- zrobić geometrie
- ogarnąć bagażnik
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
- sauber
Aaaaa żeby nie było, że projekt 'gruby' a zawias jakiś lipny ( Ta Technix
) to odebrałem paczuszkę a w niej...w pełni zregenerowany gwint KW v.2
- bluesboxer
Hej Jak tam się dzieje z golfikiem?
Jetta A1 Coupe 1.6d CR '81
Golf MK3 Variant 1.9 TDI 1Z Special '95
Golf MK3 Cabrio 1.6 AFT Classic Edition '96
A3 8l 1.6 AEH
A6 C5 limo 1.9 TDI AFN @145hp 320Nm
A3 8l 1.6 AEH
- sauber
Dzieje się dzieje, a żeby nie było, że siedzę w PL i marnuje cenny wolny czas...
- założona tylna rejestracja ( bez taśmy, bez śrub ) + folia czarny mat ORACAL jako 'blenda'
- założone plastikowe nadkola
- ogarnięte problemy z elektryką ( brak postojówek, światła stop, kierunkowskazów itp itd )
- zregenerowane przednie hamulce
- założone poliuretany wydechu ( ori gumy pękły pod ciężarem )
- założona duża dokładka GTI
- nowa tabliczka znamionowa
- wyrzucone halpery z przodu i z tyłu, przy okazji przesmarowany gwint
- ogarnięta zapasówka ( BBS RM 5,5" + nowy Nankang 165/50
- wyprana wykładzina
W dalszym ciągu sporo zostało do zrobienia..ale mniej jak więcej
Na dniach wjadą sierpy na nadkola, uprzedzając pytania będą przyklejone na kleju do szyb
Chwilowo bawię się w odświeżanie śrub do przykręcania felg, tylko pytanie, czarno czy biało jak kolor felg?
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2015 14:48 przez sauber, łącznie zmieniany 1 raz.
- wojtek1619
- bluesboxer
Cudo! Na zdjęciach robi ogromne wrażenie, w realu pewnie urywa jajka
A3 8l 1.6 AEH
A3 8l 1.6 AEH
Jak jest zamontowana tablica tzn widzę jak ale co to jest i gdzie to kupić
- sauber
Re: [ MK1 ] 3d `80 + 1.6td+BBS RM/ Update 6str
wojtek1619 pisze:jest piękny
Dzięki dzięki, panowiebluesboxer pisze:Cudo! Na zdjęciach robi ogromne wrażenie, w realu pewnie urywa jajka
Kupiłem to na Niemieckim ebay`usebas1 pisze:Jak jest zamontowana tablica tzn widzę jak ale co to jest i gdzie to kupić
[ MK1 ] 3d `80 + 1.6td+BBS RM+brązy+wydech
Mógłbyś podesłać jakiś link na pw
mazimazimazi
Na pewno się uda innej opcji tutaj nie widzę bo auto aż suty urywasauber pisze:wjechać na tegoroczny VAG Nysa
"VW MK II"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=537613" onclick="window.open(this.href);return false;
- sauber
Re: [ MK1 ] 3d `80 + 1.6td+BBS RM+brązy+wydech
mazimazimazi pisze:Na pewno się uda innej opcji tutaj nie widzę bo auto aż suty urywasauber pisze:wjechać na tegoroczny VAG Nysa![]()
ZObaczymy czy uda się dostać wjazdówke
Póki co...Wygłuszenie gotowe, założony dywan na gotowo
No i przymierzone dywaniki, kupiłem nowe , kolorystycznie nieco odbiegają od wykładziny aaale chyba aż tak źle nie jest
Dywaniki ladnie,fajny kontrast
Zuca na kolana ta twoja slicznotka :)Kawal dobrej roboty
Pisałem już chyba na innym forum , meega robota , podziwiam wkład pracy i zazdroszczę takiego wozu
