Wtyczka przy skrzynce bezpiecznikowej
tdu1705
Post autor: tdu1705 » pt sty 09, 2015 22:01
Witam mam problem, wczoraj przez przypadek odnalazłem u siebie w golfie wtyczkę która nie jest podpięta do niczego i nie umiem znaleźć gdzie ma być wpięta, może ktoś z was wie gdzie mam szukać drugiej części wtyczki?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4de ... 4138c.html" onclick="window.open(this.href);return false; (sorki za sam link ale nie jestem w stanie dodać zdjęcia nie wiem czemu)
I moje drugie pytanie na czym się trzyma skrzynka bezpiecznikowa bo znalazłem tylko z lewej strony otwór by ją wsadzić ale ciągle mi wypada, z prawej też coś takiego jest (bo nie widze)?
Z góry dzięki za odpowiedź
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob sty 10, 2015 14:07
Byc moze jest to wtyczka do podgrzewanych lusterek...nie przejmuj sie tym bo w goferach montowano zwykle te same wiazki i pozniej w zaleznosci od wersji albo dokladali jakis sprzet albo nie co skutkowalo wiszacymi wtyczkami w przypadku ubogich wersji.
Skrzynka bezpiecznikow ma dwa plastikowe kolki (po lewo i prawo) wchodza one w takie metalowe uszy ktore przykrecone sa do grodzi (jezeli dobrze pamietam) dodatkowo uszy sa ryglowane takimi plastikowymi "cosiami".
tdu1705
Post autor: tdu1705 » sob sty 10, 2015 15:28
wielkie dzięki za info, czyli wiązke z podgrzewania lusterek mam poprowadzone? teraz przydało by się jeszcze takie znaleźć gdzieś
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz sty 11, 2015 21:01
tdu1705 pisze:wielkie dzięki za info, czyli wiązke z podgrzewania lusterek mam poprowadzone? teraz przydało by się jeszcze takie znaleźć gdzieś
Tak jak napisalem wczesniej nie jestem w 100% pewien ze to wtyczka od wiazki podgrzewanych lusterek. Jezeli tak to jest to tylko wtyczka odpowiedzialna za podanie napiecia na lustra z przycisku od ogrzewania szyby...pozostala czesc instalacji (do lusterek) nalezaloby zalozyc. Masz el. lusterka? bo jezeli tak to masz grzanie juz fabrycznie.
tdu1705
Post autor: tdu1705 » czw sty 22, 2015 16:21
w moim golfie jedynie co mam elektryczny to szyberdach :) i jestem z tego powodu zadowolony
Mavrick
Post autor: Mavrick » pt sty 23, 2015 08:32
No to musialbys sobie poprowadzic kabelki do grzania luster.
tdu1705
Post autor: tdu1705 » pt sty 23, 2015 17:52
można pomyśleć ale przy takiej zimie jaką mamy to nie ma sensu wydawać kasy na to :)
mati1342
Post autor: mati1342 » sob lut 07, 2015 22:13
Tą wtyczkę mam u siebie i też wisi luzem a mam podgrzewane lusterka climaronic szyby 4x el itd wszystko w ori wiec może to być coś związane z automatyczna skrzynia biegów bo kiedyś czytałem ale szczerze mówiąc nigdy nie sprawdzałem czy jest na niej jakieś napięcie czy coś :P
tdu1705
Post autor: tdu1705 » ndz lut 08, 2015 13:57
albo jest to wtyczka która u każdego wisi i nie ma ona zastosowania :P
