Nie pali na paliwie
Soniak87
Nie pali na paliwie
Post autor: Soniak87 » pn sty 19, 2015 23:57
Witam mój samochód nie pali na paliwie coś tam próbuje ale pierdzi dusi się gaśnie (wcześniej miałem cyrki z obrotami zarówno na lpg jak i na paliwie został wymieniony silniczek krokowy jak i cała przepustnica) w tej chwili jest założony stary silniczek krokowy działa tylko na gazie mam jeszcze nowy silniczek krokowy ale gdy go zakładam nie trzyma obrotów zarówno na gazie jak i na paliwie. Przewody od kostek sprawdzałem wszystko jest dobre, same kostki styki też czyszczone.
bioly05011
Nie pali na paliwie
Post autor: bioly05011 » wt sty 20, 2015 07:22
czujnik temp. sprawdź
Soniak87
Re: Nie pali na paliwie
Post autor: Soniak87 » wt sty 20, 2015 20:38
Gdzie on jest? jak wygląda? jak go sprawdzić?
bioly05011
Nie pali na paliwie
Post autor: bioly05011 » wt sty 20, 2015 21:43
z przodu głowicy ,przykręcony jest króciec, w nim jest czujnik,4 przewody ,może mieć obwódke żółtą albo niebieską, dodatkowo napisz jaki masz silnik?
Soniak87
Post autor: Soniak87 » śr sty 21, 2015 20:57
a jak go sprawdzić? nie mam od kogo pożyczyć a kupować w ciemno to bez sensu
bioly05011
Nie pali na paliwie
Post autor: bioly05011 » śr sty 21, 2015 21:07
zdejm wtyczkę i zapal go, zobacz jak zapali
Soniak87
Post autor: Soniak87 » śr sty 21, 2015 22:39
Zapalił ze ściągniętą wtyczką bez problemu zimny zarówno na Lpg jak i na benzynie i ku mojemu zaskoczeniu obroty na paliwie normalne nic nie pierdzi nie gaśnie jak ręką odjął czyżby moje cyrki (wymiany przepustnic kilka silniczków krokowych, że o wydatkach na mechaników gazowników nie wspomnę) były przez głupią kostkę ? czy ta kostka ma coś do obrotów ? Wtyczkę przeglądnąłem nic nie złamane nic podejrzanego.
bioly05011
Nie pali na paliwie
Post autor: bioly05011 » czw sty 22, 2015 06:18
czujnik może byc uszkodzony i dlatego tak się dzieje ,bo jeśli kostkę odpiąłeś i założyłeś i chodzi tzn. kostka nie łączyła...
Soniak87
Nie pali na paliwie
Post autor: Soniak87 » czw sty 22, 2015 07:22
Ona odpawiada za te cyrki na paliwie?
bioly05011
Nie pali na paliwie
Post autor: bioly05011 » czw sty 22, 2015 09:35
tak za sterowanie ,jak wymienisz czujnik jak będzie dobrze ,pasuje sprawdzić u stawienie TPS,możesz tez odpiąć kleme,włączyć postojówki na pięć minut, by cały prąd z auta zjadło ,komp się zresetuje, mógł byś miernikiem sprawdzić czujnik biegu jałowego,czy przy wciśniętym krokowcu jest przejście...
Soniak87
Nie pali na paliwie
Post autor: Soniak87 » pt sty 23, 2015 10:48
Jak wykręcić ten czujnik? widzę zaślepkę zabezpieczającą i co dalej odkręcać za kwadratową główkę?
bioly05011
Nie pali na paliwie
Post autor: bioly05011 » pt sty 23, 2015 11:47
czujnika się nie wykręca,wyjmujesz z boku zawleczkę i dopiero czujnik,a dokladniej o który Ci czujnik chodzi?
Soniak87
Nie pali na paliwie
Post autor: Soniak87 » pt sty 23, 2015 12:26
Ten od temperatury na 4 piny
bioly05011
Nie pali na paliwie
Post autor: bioly05011 » pt sty 23, 2015 14:30
to tak jak pisałem wyżej zawleczkę, wyjmujesz on siedzi ,wciśnięty na oring...
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
