Ciężko zamykająca się pokrywa silnika i dołożenie czujnika
Witam od jakiegoś czasu mam problem z ciężko zamykającą się maską. Aby się prawidłowo zamknęła muszę mocno trzasnąć... Mechanizm zamka niby działa prawidłowo co może być tego przyczyną? regulacja ? podniesienie zamka do góry go do góry ?
Następną sprawą jest to czy mogę do normalnego zamka dołożyć czujnika zamykania ?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdziłeś jak mocno są wysunięte odboje w wnętrzu maski ?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Popatrz na maskę od wewnątrz to będziesz widział.
Re: Ciężko zamykająca się pokrywa silnika i dołożenie czujni
Przy zamku powinien być mikrostyk,jak otwarta maska to świeci się światło wewnątrz.Fastener pisze:Następną sprawą jest to czy mogę do normalnego zamka dołożyć czujnika zamykania ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak, potrzeba sam mikro i blaszkę mocującą - 3B0953248Fastener pisze:czy mogę do normalnego zamka dołożyć czujnika zamykania ?
amatorek pisze:jak otwarta maska to świeci się światło wewnątrz.
Zamek mam bez czujnika kiedyś na pewno był bo z instalacji koło prawej lampy mam luźną wtyczkę 2 pinową. Niestety nie wiem czy zamek maski był zmieniany na ten bez czujnika czy w tym ktoś urwał czujnik ? Można dołożyć czujnik otwarcia maski do zamka bez tego czujnika ?
Druga sprawa to te odboje bo maska się ciężko zamyka ... Czy te odboje się reguluje jakoś ?
Tak, dokręcasz lub odkręcasz.
W Twoim przypadku,dokręcasz np. 1.3 albo pół obrotu.
?? przecież nie w mikro świeciQto pisze:
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2015 21:01 przez amatorek, łącznie zmieniany 1 raz.
OK a co z czujnikiem można go dołożyć do zamka bez czujnika ?
miałeś napisaneQto pisze:tak, potrzeba sam mikro i blaszkę mocującą - 3B0953248
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w aucie też nieamatorek pisze:?? przecież nie w mikro świeci
a jednak tak,po zamknięciu maski gaśnie światło od razu bez efektu ściemniania .Qto pisze:w aucie też nie
U mnie tak jest w "Basic"
