Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Czyli mam rozumiec ze mam kiepska pompe bo sporo musialem pokrecic rozrusznikiem bez luzowania nakretek na wtryskach zanim odpalil?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- stefano189
mogła być kwestia tego, ze paliwo się cofnęło do baku. Bo jak z tomkiem wymienialiśmy pompę, to przez powrót paliwa z pompy ( z dekla nastawnika ), zaciągaliśmy paliwo z baku. Wtedy jest pewność że pompa jest dokładnie wypełniona ropą. Po tym zabiegu, auto odpaliło z pół obrotu, jak chuck norris
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Witam, dokładnie, jak pisze Stefan!
Gdybyś miał poluzowane rurki przy wtryskach i pokręcone, silnikiem, aż kidnie paliwem, to też silnik by zagadał, bez problemu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
http://allegro.pl/rozpylacz-koncowka-wt ... 21939.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyżby pojawiła sie okazja na rynku alledrogo? ktoś zna ten sklep, tego sprzedawcę?
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
W tej cenie to sprzedaje już od dłuższego czasu,więc żadna okazja
Yhhhh najniższa jaką wcześniej widziałem to 264 za zestaw w sklepie dieselparts
Wysłane z mojego JY-G4
Sprzedam:
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
a te to chyba podrobki bo widac ze tylko same koncowki sa bez reszty w zestawie : http://allegro.pl/koncowki-wtryskow-bos ... 78393.html" onclick="window.open(this.href);return false;
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
przeciez ja AZET DIESEL polecałem juz ze 3 lata temupiter007i pisze:http://allegro.pl/rozpylacz-koncowka-wt ... 21939.html
sprzedają BOSCHa i nie tylko od ponad 10 lat !!!
mega profesjonalna i uczciwa firma
Do poniedziałku pojeździ? Czy nie wolno? Dokupi w sklepie te łapki?
Ostatnio zmieniony sob sty 24, 2015 13:49 przez piter007i, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam:
Ostatnio zmieniłem wtryski z 216stek na 230stki i zauważyłem że samochodzik gorzej odpala na zimnym czy to może być od zmiany wtrysków ? kąt wtrysku oczywiście ustawiłem
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
piter moze byc problem. JEsli pusci ta druga storna to mozesz narobic sobie wiekszej biedy. Jelsi juz masz kombinowac to dospawaj ten drugi pazur to wtedy jeszcze bedziesz mogl polatac. Tej czesci to szukaj raczej w aso albo uzywke. Watpie by w aso mieli na miejscu.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
piter007i, ile tego chcesz ? mam hmmm z 5szt w bagażniku z kluczami woże..
wesol
wesol
tego się nie spawaJelsi juz masz kombinowac to dospawaj ten drugi pazur to wtedy jeszcze bedziesz mogl polatac.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Panowie zakończcie tę dyskusje dział speed/tdi to nie dział techniczny
