[głośniki] Jakie audio do mk3
Areks_88
Post autor: Areks_88 » wt wrz 19, 2006 22:43
WItam. Znowu chce zaczerpnąc porady...
Mam radyjko Pionieer deh2800mp i do niego chce dokupic nagłośnienie. Mam na to ok. 600zł. Co mi proponujecie. W golfiku sa z przodu gwizdki philipsa oraz w drzwiach sa jakies glosniki 165mm ale nie mam pojecia jakiej mocy bo nie rozbierałem jeszcze.....
czekam na jakies komentarze...
pozdro
ps. dopiero zaczynam robic golfika wiec na poczatku musze zasięgnąć opini i porad bardziej doswiadczonych kolegów...z gory dziekuje:)
Ostatnio zmieniony śr wrz 20, 2006 20:25 przez Areks_88, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » wt wrz 19, 2006 23:10
Temat raczej do Car audio :bajer:
Łuki
Post autor: Łuki » śr wrz 20, 2006 10:04
za 600PLNów szału nie osiągniesz, ale możesz zrobić podstawe pod dobre nagłośnienie
więc kup coś z Hertza, Helixa lub PB i do tego wygłusz drzwi, przy następnym dopływie gotówki wzmacniacz (dobrze by było 3 lub 4 kanałowy) a potem sub i będziesz moooocno zadowolony :)
Kiler
Post autor: Kiler » śr wrz 20, 2006 10:08
Na początek lektura przywieszonych tematów :chytry: :chytry: . Czeka Cię wygłuszanie oraz zakup paneli z MDF'u. Potem jakiś odseparowany Hertz lub PB na przód, reszta kasy na konto, potem wzmak + sub do bagażnika i będzie piknie :bigok: ... BTW - szczerze polecam lekturę FAQ oraz archiwalnych tematów z działu CarAudio :bajer: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Areks_88
Post autor: Areks_88 » śr wrz 20, 2006 17:43
Dziękować Wam za porade. Wezme sie za czytanie tematów car audio.
Fugi
Post autor: Fugi » śr wrz 20, 2006 21:12
600 zeta to malutko no ale wiem jak to bywa z kasa:) ja wydalem na car audio 1600 i jescze bym poprawil(wiem ze dla niektorych 1600 to tez malo;p)bardzo wazna rzecza jest wzmacniacz bez tego nie ma co podlaczac tuby/subuferra wiele osob tak robi i tuba pierdzi a nie daje basu heh kup na poczatek dobre glosniki do przodu.na tyl juz nie starczy.jak bedziesz mial wzmacniacz to obowiazkowo zwrotnice na srednio tonowki i gwizdki zebys mial bas tlyko z tuby pozdrawiam:) :bajer:
Kiler
Post autor: Kiler » śr wrz 20, 2006 21:47
Fugi pisze:bez tego nie ma co podlaczac tuby/subuferra wiele osob tak robi i tuba pierdzi a nie daje basu heh kup na poczatek dobre glosniki do przodu.na tyl juz nie starczy.jak bedziesz mial wzmacniacz to obowiazkowo zwrotnice na srednio tonowki i gwizdki zebys mial bas tlyko z tuby pozdrawiam:) :bajer:
Areks_88 pamiętaj, nim weźmiesz sobie takie rady :gora: :gora: :gora: do serca poczytaj archiwalne posty no i obowiązkowo FAQ Car Audio.. Na tył(półka) absolutni nic nie dawaj! NO i nie pakuj się w tubę bo to szajs jakich mało... Czytaj, czytaj i czytaj...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Fugi
Post autor: Fugi » czw wrz 21, 2006 10:16
czemu szajs???moge Cie przekonac w 100% ze jesli posluchal bys u mnie audio to bys zmienil zdanie.a z ta polka to jest tak ze jedni ja utwardzaja i robia porzadna inni pakuja glosniki odrazu na nia i im obwisa ja musialem bo w MK2 nie mam miejsca z tylu na glosniki poza polka..
Kiler
Post autor: Kiler » czw wrz 21, 2006 11:51
Fugi pisze:czemu szajs???moge Cie przekonac w 100% ze jesli posluchal bys u mnie audio to bys zmienil zdanie
Bo tuba z założenia nie zagra poprawnie. Być może jeśli Ty posłuchałbyś poprawnego audio, też zmieniłbyś zdanie. Chyba, że dla ciebie dobrze to byle głośno a resztę się pominie… Z resztą - nie chce się kłócić. Najlepiej jak autor tematu poczyta troszkę, wpisze "tuba" w wyszukiwarce itd. Polecam również inne fora o tematyce CA.
Dla leniwych, krótki wyciąg z FAQ:
kacjen w FAQ tego działu pisze:DLACZEGO SKRZYNKA A NIE TUBA
-Głośnik subwoofera powinien pracować w sztywnej odpowiednio dopasowanej dedykowanej obudowie.
- Tuba jest zła, bo jest zrobiona z kartonu który nie jest sztywny, głośniki w tubie są miernej jakości, tuby strojone są na efektywność a co za tym idzie mają duże braki w jakości dźwięku, dodatkowo jest to sprzęt robiony po najniższych kosztach (wiadomo co za tym idzie)
- Skrzynka robi bum bum a tuba buuuuu buuuuu
- Skrzynka powinna byś wykonana z MDF'u i wyliczona odpowiednim programem na podstawie parametrów głośnika.
- Kupno tuby to wyrzucenie pieniędzy w błoto, to rozwiązanie jest poniżej krytyki.
Jak ktos nie pojmuje sedna sprawy, trudno...
Fugi pisze:a z ta polka to jest tak ze jedni ja utwardzaja i robia porzadna inni pakuja glosniki odrazu na nia i im obwisa ja musialem bo w MK2 nie mam miejsca z tylu na glosniki poza polka..
...poprawnie nagłaśniając auto do tyłu nie dajemy głośników! Nie z powodu twardości i giętkości półki czy z braku miejsca... To jest porostu błąd i tego się nie robi. Psuje to scenę i... BYŁO O TYM SETKI RAZY, JEST W FAQQQQQ! :crazy: :crazy: :crazy: . A naród dalej swoje… Na tylną półkę dajemy parasol ewentualnie psa telepiącego głową* ... a do bagażnika sub :bigok: .
kacjen w faq pisze:NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ:
- Montowane w półce *#cenzura#* się bardzo słabą odpowiedzią impulsową (grają niedokładnie i bez dynamiki)
- Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
- Grają w sufit albo do ucha pasażera nadwerężając jego słuch (szkodzą)
- Elipsy nie potrafią odtwarzać dźwięku poprawnie (kształt membrany jest nieodpowiedni)
- Luźna uwag- to dresiarskie metody nagłaśniać auto od tyłu.
- niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które możnaby dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
- W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku - psują dźwięk i kłuca się z subwooferem.
*patent kolegi z forum
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Fugi
Post autor: Fugi » czw wrz 21, 2006 13:25
no moze i masz racje ale co do tuby sie nie zgodze bo byla ustawiana 100 razy i teraz gra elegancko i plynie z niej czysty bass. z tymi glosnikami z tylu to jest tez tak ze juz mialem dziury a nie chcialem jakos marnowac kase na nowa polke a mialem fajne glosniki JBL no i dalem tam razem z gwizdkami i zwrotnicami nie bede sie klocil moze masz racje..
Areks_88
Post autor: Areks_88 » pn paź 09, 2006 20:24
Kupiłem zestaw odseparowany hertza esk 165. Teraz jaki wzmacniacz kupic tak do 250zł. Mam radio pionieera deh-2800.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn paź 09, 2006 21:46
Areks_88, a drzwi wygłuszyłeś :?:
Bo Hertze bez wygłuszenia nie zagrają dobrze raczej...
Areks_88
Post autor: Areks_88 » pn paź 09, 2006 22:39
Wygłuszenie drzwi jest w bardzo bliskiej przyszłości. Tylko ile to kosztuje??(chce takie aby było dobre). A jaki wzmak roponujesz??Wiem ze hajsu mam mało ale zawsze coś :chytry: Mam na oku taki wzmacniacz PYLE QA 4400 MOC 1000W 4 kanaly . czy bedzię ok. Do wzmaka chciałbym jeszcze jakoś podpiąć skrzynie basową tylko również nie wiem jaką. NIe chce za dużej gabarytowo ale aby jakos porządnie grało....pozdro
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn paź 09, 2006 23:06
Do podstawowego wygłuszenia potrzebne Ci są:
- Dystanse dla głośników ok. 40zł
- Taśma dekarska 1 rolka 30cm/10m powinna wystarczyć + ewentualnie pasta głusząca
- Blacha aluminiowa, laminat, ewentualnie płaskowniki aluminiowe
Jak dobrze pokombinujesz to zamkniesz się w 150-200zł.
Wzmak w tej cenie kupiłbym bym narazie na przód tylko, bo to niestety mało floty.
Monacor 602, jakaś Alpinka używana itp.
Wróć do „Car Audio”
