Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
macabra_
Post autor: macabra_ » sob sty 24, 2015 17:37
Panowie, na jaką głębokość minimalnie powinna wkręcać się śruba w piastę? 1,5cm wystarczy?
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob sty 24, 2015 17:41
minimum 7-8 obrotow
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
czinekisz
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: czinekisz » sob sty 24, 2015 17:46
Mozgi pisze:Panowie potrzebny jakiś dobry zakład od regeneracji xenonów (odbłyśnik i osłona soczewki).
http://paaw.nazwa.pl/reg1/regeneracja-2/
jako jedyny zrobi ci regenerację osłony soczewki, ale od temperatury są mikro pęknięcia i z bliska to wygląda jak wygląda, z odległości 1,5m nie widać różnicy :bigok:
inni oferują malowanie osłony soczewki na srebrny kolor :rozpacz:
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » sob sty 24, 2015 18:14
czinekisz pisze:
W poniedziałek właśnie miałem tam wysyłać ;) na osłonie soczewek mam małe przetarcia z bliska widać że one są, z 1,5m ja wiem i widzę że ona są i mnie to drażni. Mówisz że pokażą się mikropęknięcia po regeneracji? Bo mam dylemat czy dać sobi spokój z osłonami czy też regenerować
czinekisz
Post autor: czinekisz » sob sty 24, 2015 18:26
Mozgi pisze:W poniedziałek właśnie miałem tam wysyłać ;) na osłonie soczewek mam małe przetarcia z bliska widać że one są, z 1,5m ja wiem i widzę że ona są i mnie to drażni. Mówisz że pokażą się mikropęknięcia po regeneracji? Bo mam dylemat czy dać sobi spokój z osłonami czy też regenerować
pokaż jakieś foto jak to wygląda u ciebie :chytry: to ci napisze czy wysyłać czy nie :bigok:
a te mikropęknięcia chyba tylko widać jak xen jest włączony, osłona jak wróciła od niego to wyglądała jak nówka, później wyszły te mikro pęknięcia :?
macabra_
Post autor: macabra_ » sob sty 24, 2015 18:29
Robson91 pisze:minimum 7-8 obrotow
czyli 1,5x8=12mm więc skoro po przyłożeniu do gniazda felgi wystaje na 15mm to powinno być git? :)
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob sty 24, 2015 19:24
macabra_, przy przelotowych. Jest że długość ori śruby plus połowa grubośći dystansu, tak piszą podobno specjalisci z h&r
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » sob sty 24, 2015 20:49
czinekisz pisze:
Ciężko to jakoś uchwycić na zdjęciu ale widać jak by ktoś przetarł szmatką w jednym miejscu i widać goły plastik ;/
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » ndz sty 25, 2015 12:59
Mozgi, musisz zrobić, bo jak masz przetarte to Ci będzie tam wylatywało światło. Będzie wyglądało jakbyś miał dwie soczewki :P
Mikropęknięcia są, ale na wyłączonej w ogóle nie widać.
czinekisz
Post autor: czinekisz » ndz sty 25, 2015 17:37
Paviarotti, dobrze pisze :bigok: :bajer:
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » ndz sty 25, 2015 18:38
No nic, lepsze mikropęknięcia niż przetarcia - jutro wysyłam :D
PS. Do pomalowania ramek zwykła farba w sprayu wystarczy czy też coś na podwyższoną temperaturę?
sliwa404
Post autor: sliwa404 » ndz sty 25, 2015 18:54
Zwykła wystarczy. Tylko dobrze zmatuj.
Panowie, gdzie dostanę dekle bbs do tych felg
lwlw
Post autor: lwlw » pn sty 26, 2015 11:42
Było coś o Futurach niedawno...
Tak więc moja roczna Futura dziś po nocy przy -1 zakręciła ledwo i rozrusznik się zatrzymał, odpuściłem i za drugim zapaliłem, ale co będzie na dużym mrozie? Gdyby nie to, że auto łatwo pali, pewnie ten aku by nie dał rady już dziś. Ładowanie mam OK, najczęściej odcinki 15 km robię, ale co najmniej raz w tygodniu trasa 2x60 km. Wg mnie lipa nie akumulator.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pn sty 26, 2015 12:22
A wg mnie to zalezy jaki sie trafi. Moja Futura ma 5 lat i jeszcze cos takiego jak u Cb mi sie nie zdarzylo. W grudniu jak bylo -10 dawala rade. Co prawda nie kreci tak jak nowa ale w koncu 5 lat robi swoje i jak zima bedzie taka jak teraz to mysle ze jeszcze rok na pewno wytrzyma.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Wróć do „Kąciki”
