Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Misiak78
Post autor: Misiak78 » wt sty 27, 2015 20:34
Rura 50mm o grubości 1,5mm, czy tokarz będzie w stanie wyrzeźbić otwór w rurce na wkręcenie czujnika?
Czy ten czujnik jest wkręcany?
Jaką będę musiał zastosować przejściówkę z oryginalnej instalacji ALH aby wcisnąć turbo ASZ?
Ostatnie i tak samo ważne:
Cooler zasłoni mi większą część chłodnicy klimy. Może tak być czy będzie problem?
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » wt sty 27, 2015 21:55
Sama "dziura" nie wystarczy. Trzeba wyrzeźbić całą podstawę i dospawać do rury. Czujnik się przykręca.
Jak montujesz ASZ, to potrzebujesz adapter na zwykłe orurowanie, albo kupienie rur od ASZ i później dalsza zabawa.
Nie będzie problemu z klimą, przecież nie wstawiasz blachy, tylko IC przez który powietrze normalnie przelatuje.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Misiak78
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: Misiak78 » wt sty 27, 2015 22:03
Super! Dzieki za podpowiedź.
Który to reduktor, bowiem oglądałem kilka i nie wiem który potrzebny...
Silnik ALH, turbo ASZ.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr sty 28, 2015 00:14
Misiak78 pisze:zastanawia mnie tylko jakiej przejściówki powinienem użyć?
takiej
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -3-mt-0113" onclick="window.open(this.href);return false;
i
http://allegro.pl/rura-z-gniazdem-mapse ... source=mlt" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Tomek
Misiak78
Post autor: Misiak78 » śr sty 28, 2015 15:20
Ok rury mam przejściówki mam jeszcze tylko gumowe łączniki. Gdzie i jakie zakupić Panowie? Mam prawie koniec dziękuję bardzo. :)
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » śr sty 28, 2015 15:41
na alle. np:
http://allegro.pl/kolanko-silikonowe-51 ... 01637.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Misiak78
Post autor: Misiak78 » śr sty 28, 2015 18:20
Ok, sprzęt (rury, gumy, opaski) kupiony, jeszcze tylko zastanawiam się co zrobić z tym map sensorem, bowiem cena za kawałek rurki z dorobionym gniazdem wraz z przesyłką to delikatna przesada...
Czy można go zamontować w inny sposób?
Rury będę miał o średnicy 50mm z amelinium...
Misiak78
Post autor: Misiak78 » śr sty 28, 2015 22:35
Rurkę gniazdem pod sensor zrobiłem u znajomka z nierdzewki. Voila
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw sty 29, 2015 12:29
Misiak78 pisze:Ok, sprzęt (rury, gumy, opaski) kupiony, jeszcze tylko zastanawiam się co zrobić z tym map sensorem, bowiem cena za kawałek rurki z dorobionym gniazdem wraz z przesyłką to delikatna przesada...
dosyć przesadzona ta cena jak cos podobnego robię za 50pln na dłuższym odcinku rury,widać to na foto poniżej poza tym ktoś mi napisał że 400pln za górny dolot widoczny na zdjęciu z nierdzewki w polerce z podstawką pod sensor to wygórowana cena :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
Misiak78
Post autor: Misiak78 » czw sty 29, 2015 20:15
Ziomek zrobił mi rurkę z podstawką za free. :) Najdroższe w cały zestawie FMIC są łączki silikonowe które już kupiłem...
Okazało się że gdybym się nie pośpieszył to ten sam ziomek wyspawał by całą kanalizację w NIERDZEWCE w cenie silikonów, opasek i rur ameliniowych ktore kupiłem... :(((((
trzeci5
Post autor: trzeci5 » pt sty 30, 2015 11:03
Misiak78 pisze:Ziomek zrobił mi rurkę z podstawką za free. :) Najdroższe w cały zestawie FMIC są łączki silikonowe które już kupiłem...
ile cię wyszły te wszystkie silikony,opaski,rury?
Misiak78
Post autor: Misiak78 » pt sty 30, 2015 11:39
Silikony - 350 zł
Opaski - 50 zł
Rury - 80 zł
Podstawka pod map sensor - gratis.
Cooler od Megane II - 80 zł
Robocizna - okaże się.
Przy okazji, czy ma ktoś może pompę 11 w wersji używanej/sprawnej na sprzedaż? :)
trzeci5
Post autor: trzeci5 » pt sty 30, 2015 11:57
Misiak78 pisze:Silikony - 350 zł
Opaski - 50 zł
Rury - 80 zł
no to faktycznie wyspawanie tego z nierdzewki było mniej więcej w tej samej cenie i moim zdaniem lepiej by to wygladalo
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt sty 30, 2015 15:56
trzeci5, za 5-6 stowek zrobisz/wyspawasz caly dolot do golfa ?? :chytry:
Wróć do „TDI”
