Nie pali na paliwie
Nie pali na paliwie
Zmieniłem ten czujnik wskaźnik w liczniku pokazuje 90 stopni akumulator odłączyłem około 20 minut i jeśli chodzi o obroty na gazie normalne na paliwie też (oby to się utrzymało dłużej, w poniedziałek podjadę do kolegi żeby sprawdził ten TPS i dam znać co pokazało) cudowne ozdrowienie mojego samochodu ! ! ! taka głupota za 25zł a zjeździłem kilkunastu mechaników, gazowników jeden odsyłał do drugiego wymieniłem przepustnice wyczyściłem ja zmieniłem kilka silniczków krokowych i nic nie pomagało kasy poszło w ciul na to wszystko. Wskaźnik temperatury pokazywał normalnie 90 stopni od początku tej zabawy tzn od września 2013 w tamtym tygodniu zaczynał dziwnie wskazywać a najlepsze jest to, że pisałem na przeróżne fora, tutaj też zakładałem podobne tematy i nikt na to nie wpadł. Moja radość nie trwała długo wczoraj było wszystko OK a dziś obroty na paliwie na luzie normalne a jak jadę to go znowu szarpie dusi
HELP po raz kolejny
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Nie pali na paliwie
posprawdzał Ci koleg to wszystko,ciekawi mnie ten czujnik co wymieniłeś ,bo że nowy nie znaczy sprawny,sam mialem kilka problemów właśnie z zamiennikami ,jak byś mial podmienić od kogoś ....
Nie pali na paliwie
ok tydzień temu wskazówka w zegarach szalała z temperaturą po wymianie jest wszystko ok na ciepłym 90 stopni. Ciśnienie paliwa książkowe około bara zauważyliśmy,że krokowy na benzynie w ogóle nie reaguje na gazie chodzi idealnie ( 3 sztuki sprawdzaliśmy dwa boscha jeden zamiennik) Jeśli samochód jest przerzucony na paliwo nie wpuszcza do komputera nie połączy się a jak damy na gaz wchodzi bez problemy wyskoczyły jakieś dwa błędy od przepustnicy ale podobno to normalne zaraz po takim odpinaniu przełączaniu wszystkiego.
