Problem z paliwem 2.3 v5 AQN
lysyfm
Post autor: lysyfm » wt sty 27, 2015 21:16
Zakupiłem całego swapa 2.3 v5 AQN.
Autko odpalało bez żadnego problemu, mimo że było uszkodzone.
Wyjąłem instalację elektryczną i przestało palić. Jest z oryginalną stacyjką i kluczykiem (silnik pracował bez żadnego problemu).
Iskra jest, nie pojawia się paliwo. Silnik kręci. Była do niego podłączona zewnętrzna pompka zasilająca paliwa, która pompuje paliwo.
Co to może być?
Haki
Post autor: Haki » wt sty 27, 2015 22:36
Pompka pracuje ? tzn słychać ją ?
lysyfm
Re: Problem z paliwem 2.3 v5 AQN
Post autor: lysyfm » śr sty 28, 2015 06:45
Tak pracuje. Paliwo jest w przewodzie, na świecach sucho. Jest tam coś co otwiera dopływ paliwa i co tym steruje? Sory za taką ogólnikowość ale uczę się bo to nie diesel :D
Haki
Post autor: Haki » śr sty 28, 2015 10:37
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2177277.html" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij bo podejrzewam ,że u Ciebie jest to samo
lysyfm
Post autor: lysyfm » śr sty 28, 2015 10:52
Narazie jestem w pracy, jak wrócę to obczaje te przewody z autodatą i dam znać
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr sty 28, 2015 11:16
Haki, tylko w AGZ układ zapłonowy jest inny niż w AQN, a lysyfm pisał, że iskra jest.
lysyfm, Sprawdź wiązkę od wtrysków, czy pojawia się sygnał na wtryskach. Immo masz wyłączone?
Haki
Post autor: Haki » śr sty 28, 2015 11:22
MaciekV5, wiem wiem Maciej --- bardziej chodziło mi właśnie o wiązkę na listwie ... :pub:
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » śr sty 28, 2015 12:08
lysyfm, możne napisz z czego swap do czego marka aut bo nic o tym nie napisałeś a to tez ważne przy swapach :bigok:
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
lysyfm
Post autor: lysyfm » śr sty 28, 2015 12:22
Andrzej4286, samochód z AQN to toledo, a swap do jetty A2. Toledo odpalało bez problemów. Teraz tylko kręci i nic więcej. Immo jest ale nie było z nim problemów. Teraz też kontrolka kluczyka gaśnie. Myślicie że coś z immo? Czy obstawiacię dziurę w instalacji? Oczywiście bebechy jeszcze siedzą w seacie.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr sty 28, 2015 12:32
lysyfm, To co w końcu wyjąłeś z toledo? Bo ja się lekko zgubiłem ;) Jeżeli masz jeszcze wszystko w toledo to może podłącz go pod Vaga i sprawdź co tam wypluje za błędy, może po tym dojdziemy w czym tkwi problem. Bo to może być wszystko zaczynając od wypiętej kostki z przepustnicy kończąc na odłączonej wtyczce od pedału "gazu".
Jak kontrolka od immo gaśnie na zapłonie to raczej można immo wykluczyć.
lysyfm
Post autor: lysyfm » śr sty 28, 2015 13:04
Toledo jest jeszcze skompletowanie. Wywalało błędy od airbagów tylko (jak będę w domu podam kody). Nie ukrywam że ta instalacja jest trochę rozkopana. Immo gaśnie na zapłonie.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » śr sty 28, 2015 14:06
Ja to rozumiem ze wyciągnięty swap z toledo z wiązka która jest popruta i wsadzona do jetty i jest problem z odpaleniem tak ??
lysyfm
Post autor: lysyfm » śr sty 28, 2015 14:24
Wszystko jest jeszcze w Toledo, włącznie z poprutą instalacją.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr sty 28, 2015 14:31
A teraz z tą poprutą instalacją podłączałeś pod komputer auto?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
