Nie odpala i pali sie kontrolka oleju
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
Pacjent VW golf lll 2.0 8v 2e
Pierwszy objaw
Po wymianie wtryskow nie chce odpalić kręci ale nie chce dodał ze paliwo dostaje bo się leje z węży ,co to może byc?
Drógi objaw
Przed rozegraniem wtryskow nawet nie mrugnela lampa alladyna a teraz świeci i mruga
Co to może być
Pierwszy objaw
Drógi objaw
Co to może być
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
A czy idzie przez wtryskiwacz? Poluzuj cały wtryskiwacz i wtedy zakręć i zobacz czy poleci paliwo.miko85 pisze:paliwo dostaje bo się leje z węży
Nie zawadziłeś czasem o kabelek od czujnika?miko85 pisze:teraz świeci i mruga
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
Tak idzie na wtrski jak i na pomocniczy nie nie zachaczylem dodam jeszcze ze przez około 1.5 miecha stal nie odpalany i nic nie grzebalne byloa czujnik wymieniany w grudniu
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
Jak dają wtryski paliwo to musi być napięcie jakieś bo inaczej by nie rozpylaly
Czyli to wszystko stało się dopiero po wymianie wtrysków ?
Próbowałeś podmienić na stare.
Sprawdziłeś czujnik położenia wału ?
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
Dokładnie dopierobpo zalorzeniu nowych fabrycznych wtryskow , podmiana nie ma sensu bo stare niepodawaly paliwa a czujnika nie sprawdzalem ? Jak go sprawdzić miernikiem?
Jeszcze jedna ważna rzecz mi się przypomniała - iskra jest ?
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
skra raczej jest bo kręcił ale nie chciał załapać żeby odpalić
Dziś poszlem dalej powalczyć i lipa przy przekręcaniu kluczyka w pozycje zapłonu zęby odpalić słychać tylko cykniecie i kontrolki gasną a aku naładowany
Czyżby umarła kostka stacyjki ? Świece dziś sprawdzałem to okopcone
Dodam ze zmieniłem cewkę na nowa sprawna bo miałem w zapasie
A a
Masz jakieś pomysły odnośnie świecącej się lampy Aladyna ? Jak tylko włożę kluczyk w stacyjkę i przekręcę kluczyk to mruga?
A a
Akurat do tego iskra nie jest potrzebna.miko85 pisze:skra raczej jest bo kręcił
Sprawdź w sposób tradycyjny.Wykręć,przyłóż do silnika i zakręć.
Najlepiej przez jakieś kombinerki.
Podaj napięcie do rozrusznika bezpośrednio z aku.Pamiętaj o wrzuceniu na luz.miko85 pisze:przy przekręcaniu kluczyka w pozycje zapłonu zęby odpalić słychać tylko cykniecie i kontrolki gasną a aku naładowany
Przy okazji sprawdź połączenia od aku do rozrusznika.Bezpieczniki sprawne.
A co do lampki.Czy mruga w taki sposób?
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
Co do lampki to mruga cały czas i równo miernie bez przerwy od momentu wlorzenia i przekrecenia kluczyka, co czujniki padły ?
krótki film jak ona mruga bez względu na długość filmu mruga tak samo " onclick="window.open(this.href);return false;
odpiłem czujniki i to samo
Jestem pewny, że po uruchomieniu silnika kontrolka zniknie całkowicie. Póki co załatw sprawę z odpalaniem
a kontrolką zajmiemy się później.
Jeśli wtryski psikają to brakuje iskry.Wykręć świece i sprawdż iskrę.Jesteś pewny że stare wtryski nie podawały ?od czego zaczęły się usterki?Jest w aucie gaz?Kontrolka oleju to normalne,jak auto odpali to zgaśnie tak jak kolega pisał wcześniej.Co do tykania rozrusznika to posprawdzaj masy i plusy cze wszystko dobrze podokręcane.Pisz troszeczkę składnej bo ciężko ogarnąć.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
Pironet
Gazu nie ma bo jak by był to bym pisał , tak jestem w 200% pewien ze nie podawały bo wlorzone były do innego 2e a zalorzone wtryski sa nowe
A zaczęło się tak dziać od wymiany wtryskow wczesniej palił pi obrocie rozrusznika. A może być ze zdechla kostka stacyjki?
