Dłaowiący się silnik po planowaniu głowicy
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
weź kawałek drewna ,przyłożyć trzeba do zaworu przy butli iuderz w niego ,tak samo weź śrubokręt i wepchnij kulke przy zaworze...
przemyslawk@vp.pl
Re: Dłaowiący się silnik po planowaniu głowicy
ogonie to juz jest dluga ta awaria tego zaworu, stalo sie to jakies z rok temu. Jednak nie az tak jak teraz. Wcisnalem srubokretem ten zaworek przy wlewie, az mi reke poparzylo
wlalem 18 litrow. Pozniej chcialem dotankowac ale juz sie nie dalo. Ani litra nie wlalem. Popukalme troche w caly ten osprzet na butli z gazem ale nic nei pomoglo. Da sie cos jeszcze zrobic?
Oczywiscie zaklamuja pomiar ilosci gazu w butli wskaznik elektoniczny w kabinie. A taka dobra instalacja BRC.
a co ma BRC do wskazywania ilości gazu - w butli jest zawór i jest pływak i na 100% nie BRC - to mniej więcej jakbyś mówił że golf to szmelc bo opony są hankook czy jakaś inna firma. BRC to instalacja pod maską + sterownik a zbiornik, rurki, zawór tankowania to może byc Kowalski and Nowakprzemyslawk@vp.pl pisze:Oczywiscie zaklamuja pomiar ilosci gazu w butli wskaznik elektoniczny w kabinie. A taka dobra instalacja BRC.
skoro nie masz pojęcia to podjeżdżasz do gazownika, mówisz w czym problem, i albo wymieni zawór tankowania albo rozbierze zbiornikprzemyslawk@vp.pl pisze:ogonie to juz jest dluga ta awaria tego zaworu, stalo sie to jakies z rok temu. Jednak nie az tak jak teraz. Wcisnalem srubokretem ten zaworek przy wlewie, az mi reke poparzylowlalem 18 litrow
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
