ABS a bicie na kierownicy podczas hamowania
tasior87
Re: ABS a bicie na kierownicy podczas hamowania
Post autor: tasior87 » sob sty 31, 2015 14:20
waski1 pisze:
bioly05011 pisze:jeszcze nie miałem problemu z piastą,dodatkowo co tam z piastą może być nie tak?
Przeważnie problem pojawia się po wymianie łożyska wtedy gdy warsztat nie posiada ściągacza szalki łożyska z piasty.
Można jakoś sprawdzić czy łożyska są prawidłowo założone?? Jeśli faktycznie zostały niepoprawnie zamontowane idzie coś z tym zrobić czy lepiej szukać nowych piast?? Pytam się bo miałem zakładane parę miesięcy temu nowe łożyska FAG-a. Aktualnie przy około 120km/h mam lekkie bicie na kierownicy + bicie przy hamowaniu (tarcza wymieniana z 1,5 miesiąca temu i raz już ją przetaczałem - tarcza Boscha).
CZYSTA FURA JEŹDZI SZYBCIEJ !!!!!!!
TRAKTUJ LEWY JAK KIBEL. MUSISZ? WCHODZISZ, ROBISZ, WRACASZ!
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 01, 2015 09:17
trochę to dziwne,Ze przy wymianie łożyska coś się dzieje z piastą,choć widziałem już kiedyś jak jeden koleś plazmą rozcinał pierścień być może po takiej operacji tak się dzieje, sam wiele razy wymieniałem, po prostu wystarczy dobry ściągacz i po problemie...
Wróć do „Układ Hamulcowy”
