AXB TDI pd wkreca sie max na 2200 rpm.
swiderek mk2
Post autor: swiderek mk2 » ndz lut 01, 2015 07:31
Witam. Spotkał się ktoś z takim problemem. Vw t5 Axb odpala na dotyk,gaz do końca i wkreca sie max do 2200 RPM. Błędów brak. Przy 2200 obr pojawia się przerywanie tak jakby ucinalo dawkę. We wtorek będzie vcds to zrobie logi i może cos pokaże więcej.
VW jest twardy jak chleb z BIEDRONKI!!!!
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » ndz lut 01, 2015 11:16
a wciśnij sprzęgło i włącz bieg i wtedy sróbuj
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz lut 01, 2015 11:19
Ma system właśnie po to żebyś go nie katował na biegu jałowym, jak silnik dostanie obciążenie czyli podczas jazdy bedzie normalnie się wkręcał.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
swiderek mk2
Re: AXB TDI pd wkreca sie max na 2200 rpm.
Post autor: swiderek mk2 » ndz lut 01, 2015 12:05
21Golfista21 pisze:Ma system właśnie po to żebyś go nie katował na biegu jałowym, jak silnik dostanie obciążenie czyli podczas jazdy bedzie normalnie się wkręcał.
Podczas jazdy tez tak sie dzieje, trzeba zmieniac biegi przed 2200 rpm poniewaz nie da sie jechac. Znajomy jechał z Pl do De i to mu sie w drodze stało. Jak silnik schodzi z obrotów to tez przebiera na obrotach az wskazówka spadnie do biegu jałowego i juz chodzi równo.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz lut 01, 2015 12:15
To coś mi się popierdzieliło, źle zrozumiałem :/
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » ndz lut 01, 2015 23:26
filtr paliwa dawno zmieniany? Jest powietrze w przewodach? Trzeba było od razu napisać że w czasie jazdy też :pub: nie masz nigdzie wycieków ropy?
swiderek mk2
Post autor: swiderek mk2 » ndz lut 01, 2015 23:45
to byly chwilowe ogledziny. umowilem sie na wtorek na głebsze diagnozownie, sprawdzenie ustwienia rozrzadu ew przewodów paliwoowych , filtra itd. napisze co udało sie sprawdzic.
Baryla
Post autor: Baryla » pn lut 02, 2015 20:24
Sprawdz czy geometria w turbinie chodzi. Jezeli tak to jeszcze odepnij podcisnienie od gruchy i przejedz sie.
moto44
Post autor: moto44 » czw lut 12, 2015 10:50
Takie objawy miałem na dieslu 2.0 dCi. Diagnostyka komp. wykryła uszkodzenie wtryskiwacza na jednym cylindrze.
Po przejechaniu dalszych ok. 500 km odezwały się panewki z odgłosami mocnego dudnienia w silniku.
Co dalej nie wiem, bo oddałem go do komisu, z którego kupiłem.
swiderek mk2
Post autor: swiderek mk2 » śr kwie 29, 2015 22:43
to był pompowtrysk na 3 cyl. i tryb awaryjny sie załączył. dzieki za rade!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
