naciąganie paska rozrzadu
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz lut 01, 2015 15:43
Witam. Passat 1.9 TDI 90KM jak mocno naciągać pasek rozrządu? Mam przyrząd do kontroli naciągu paska rozrządu mierzący ugięcie paska tylko w którym miejscu mierzyć i jak?
stefano189
Post autor: stefano189 » ndz lut 01, 2015 15:52
przecież jest znak na napinaczu. On wskazuje prawidłowy naciąg.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz lut 01, 2015 21:16
znak? pierwsze słyszę żeby był
stefano189
Post autor: stefano189 » ndz lut 01, 2015 21:17
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... UjFm6C0vRw" onclick="window.open(this.href);return false;
kali1209
Post autor: kali1209 » ndz lut 01, 2015 22:51
i gdzie tam jest znak?
stefano189
Post autor: stefano189 » ndz lut 01, 2015 23:20
wycięcie z czerwonego kółka musi się pokrywać z wypustem z żółtego. A tak nawiasem, warto sobie sciągnąć z chomi*uj.pl książeczkę pt. " SAM NAPrawiam golf III/golfIV " i wtedy brać się za wymianę rozrządu.
Widzę że nie wiesz w ogóle o czym pisałem w poprzednich postach, więc lepiej oddaj auto do mechanika, bo jak źle napniesz ten pasek, to rozpier*zielisz silnik i będzie po zawodach. Czasami lepiej odżałować 250 zł, niż później robić kapitalkę :D Pozdrawiam serdecznie.
Zbyt luźny pasek może przeskoczyć, zbyt mocno napięty rozpieprzy łożyska np. pompy wody. :bajer: :bajer:
kali1209
Post autor: kali1209 » pn lut 02, 2015 00:07
Czy ktoś już ogarnął ten przyrząd jak on działa? http://allegro.pl/przyrzad-kontroli-nac ... 37329.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stefano189
Post autor: stefano189 » pn lut 02, 2015 00:21
do TDI-ka jest Ci ten przyrząd niepotrzebny. Stosuje się go w silnikach starszej generacji, w których nie stosowano wskaźnika na rolce napinającej.
pironet
Post autor: pironet » pn lut 02, 2015 18:52
Jeśli nie wiesz jak ustawić napinacz na znaki to na twoim miejscu nie brał bym się za wymianę rozrządu.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
kali1209
Post autor: kali1209 » pn lut 02, 2015 19:35
wiem jak ustawić tylko napięcie paska mnie interesuje, bo mam ten przyrząd
pironet
Post autor: pironet » pn lut 02, 2015 21:34
jesli wiesz jak ustawic to po co pytasz o napięcie,przecież napięcie jest ustawiane napinaczem jak kolega wyżej opisał i omalował.napinasz napinacz jak na rysunku robisz dwa obroty wałem i śmigasz .Po co ci ten przyrząd ?masz wartości jakie powinien mieć twój pasek ?ten mechanizm przydaje sie bardziej do pasków micro itd a nie do rpzrzadu jak już to starszej generacji jak kolega opisał.napięcie paska robisz jak masz opisane i namalowane.wkładasz szczypce w dwa małe otworki i pokrywasz zółtą keskę z czerwona kontrujesz i po ptokach.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
stefano189
Post autor: stefano189 » pn lut 02, 2015 22:50
pironet pisze:Po co ci ten przyrząd ?
hehe, kolega kali1209 uparł się na metodę z czasów gierka. A wystarczy przeczytać 2 strony w poradniku WKŁ i nie było by tej całej dyskusji, która i tak prowadzi do nikąd.
To tak jakby zamontować nowy napinacz paska micro w np. 1Z lub AFN i sprawdzać czy dobrze napina ? . Bezcelowe działanie. :rotfl: :rotfl:
pironet
Post autor: pironet » wt lut 03, 2015 09:33
stefano189 pisze:i nie było by tej całej dyskusji, która i tak prowadzi do nikąd.
zgadzam się :pub:
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
kali1209
Post autor: kali1209 » pt lut 20, 2015 14:42
a np w passacie b4 1.8 benzyna nie ma znaków na rolce napinacza paska rozrządu
Wróć do „Mechanika”
