[mk3]znika płyn (dosłownie!!!)
RobertP
Post autor: RobertP » czw wrz 21, 2006 00:05
mattip86 pisze:Ok. Juz wszystko wiem. Dzięki
powodzenia i daj jutro znać co dalej :-)
alepka
Post autor: alepka » czw wrz 21, 2006 10:32
no i rano pod samochodem SUCHO!!!!. nawet kropelki. ręce opadają. nagrzewnica też raczej nie leje bo dywaniki suche. robie jeszcze jedno podejscie. wytre silnik do sucha (bo trochę sie płynu wylało jak odkręcałem korek na gorącym silniku) i bede patrzył co sie dzieje. :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
RobertP
Post autor: RobertP » czw wrz 21, 2006 10:37
alepka pisze:wytre silnik do sucha (bo trochę sie płynu wylało jak odkręcałem korek na gorącym silniku) i bede patrzył co sie dzieje.
to normalka nie rób tego wiecej
odkręcaj jak jest zimny i wtedy obserwuj, ale zawsze deczko się podnosi jak się rozgrzewa aż w końcu może jak się termostat nie otworzy to może zacząć wywalać na zewnątrz ...
aha zobacz te węże czy są mocno nabite twarde przy zakręconym korku i rozgrzanym samochodzie (przypominam: dość twarde świadczą też o przedmuchanej uszczelce)
alepka
Post autor: alepka » czw wrz 21, 2006 12:54
kurcze. dolałem płynu przejechałem 30km (wczoraj przy takiej odległości płyn "wyparował" ze zbiorniczka) i nic. jest jak było. albo magiczna samonaprawa albo nie wiem co myśleć zobaczymy co bedzie dalej
RobertP
Post autor: RobertP » czw wrz 21, 2006 13:05
alepka pisze:kurcze. dolałem płynu przejechałem 30km (wczoraj przy takiej odległości płyn "wyparował" ze zbiorniczka) i nic. jest jak było. albo magiczna samonaprawa albo nie wiem co myśleć zobaczymy co bedzie dalej
a może samochód nie rozgrzał sie po tych 30km ??? nie otworzył termostat i nie poszła ciepła woda na chłodnicę i nie wyciekło od strony chłodnicy :otepienie:
kurcze fakt z deczka zagadka ... :crazy: :blush:
alepka
Post autor: alepka » czw wrz 21, 2006 13:10
RobertP pisze:a może samochód nie rozgrzał sie po tych 30km ??? nie otworzył termostat i nie poszła ciepła woda na chłodnicę i nie wyciekło od strony chłodnicy
rozgrzał sie na 100%, wentylator sie właczal kilka razy bo i korków było kilka
RobertP
Post autor: RobertP » czw wrz 21, 2006 14:24
alepka pisze:rozgrzał sie na 100%, wentylator sie właczal kilka razy bo i korków było kilka
no to masz zagadkę :otepienie: :-(
wrzuć do bagaźnika bańkę 5l. wody w razie draki ..., chyba że zejdzie cała to wyjdzie którędy ucieka czy gdzie znika
alepka
Post autor: alepka » czw wrz 21, 2006 19:11
RobertP pisze:wrzuć do bagaźnika bańkę 5l. wody w razie draki ..
i chyba to jedyne rozwiązanie. wkońcu musi gdzieś się pokazać ten cholerny wyciek poczekamy zobaczymy
Krystek
Post autor: Krystek » czw wrz 21, 2006 20:23
mialem to samo płyn ubywał w oczach szukalem wszędzie niestety okazało sie najgorsze odkręcilem świece i znalazłem wodę na w cylindrze szła uszczelką radze odkręciś świece i popatrzeć na nie
alepka
Post autor: alepka » czw wrz 21, 2006 22:36
Krystek pisze:mialem to samo płyn ubywał w oczach szukalem wszędzie niestety okazało sie najgorsze odkręcilem świece i znalazłem wodę na w cylindrze szła uszczelką radze odkręciś świece i popatrzeć na nie
a miałeś jakieś inne objawy???. kłopoty z odpaleniem, woda w oleju, dymek z rury???
RobertP
Post autor: RobertP » pt wrz 22, 2006 07:00
alepka pisze:
z objawami to bywa róznie w benyniakach jak idzie do układu spalania to może być problem z odpaleniem w dieslach żadziej podobnie z dymem z rury..
jescze co do wycieku wpadło mi coś takiego aleka ZOBACZ TUTAJ
i bym się pokusił w końcu niczmu nie zaszkodzi
alepka
Post autor: alepka » pt wrz 22, 2006 11:37
chyba bede musiał się zaopatrzyć w ten fosforocośtam. nie wie ktoś czy to można kupić gdzieś w sklepie????
RobertP
Post autor: RobertP » pt wrz 22, 2006 11:51
alepka pisze:chyba bede musiał się zaopatrzyć w ten fosforocośtam. nie wie ktoś czy to można kupić gdzieś w sklepie????
zobacz jest TUTAJ na aukcji i jak mało kosztuje ... :-)
alepka
Post autor: alepka » pt wrz 22, 2006 12:42
RobertP pisze:zobacz jest TUTAJ na aukcji i jak mało kosztuje ... :-)
wielkie dzięki punkcik dla Ciebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
